dużżżo pali
od niedawna uzytkuje megane2 1,6 16v automatyczna skrzynia biegów
pali benzyny 10-11 litrów!
Panie i Panowie o co tu chodzi???
Przecież jest to niemożliwe!chce dodać,że komputer i moje dokładne wyliczenia potwierdzają ten fakt 10-11 litrów na 100km
macie jakieś podpowiedzi na ten temat?
Tak. Stan hamulcy, ciśnienie w oponach, zbędny balast w bagażniku, stan silnika (świece, cewki, filtr paliwa i powietrza), jazda z włączona klimą to wszystko wpływa na zużycie paliwa. Do tego dochodzi automat. W ruchu miejskim moja spala w korkach około 8,5-9l/100km czyli twoja według mnie mieści się w normie bo masz automat i pali około 1l więcej.
Scenik to ciężki samochód, silnik 1,6 16v - wg wielu opini jest za slaby do tego auta, dodatkowo automat, który z reguły zawsze negatywnie wpływa na spalanie, plus ciężka noga i wychodzi nie mało. Wynik wcale nie jest taki dziwny.
Napisz coś o Twoim style jazdy, gdzie jeździsz, jakie prędkości :notacrook:
ciśnienie w oponach prawidłowe,hamulce ok,filtry powymieniane,klima włączona :notacrook:
w trasie mieści sie około 9litrów.
słyszałem,że automat bierze więcej sle z drugiej strony powinien spalać mniej;automat jeżdzi równomiernie,płynnie,nie zmienia biegów na wysokich obrotach
Dodano: 26 sie 2012 - 16:01
A nie da sie czegoś dokręcić,mechanicznie lub w komputerze ,żeby mniej palił ten samochodzik?
Automat pali minimum 1 litr więcej, ale ważny jest też styl jazdy, bo sam piszesz, że użytkujesz megankę od niedawna. Może musisz się jeszcze nią ekonomicznie nauczyć jeździć. Szczególnie automat, jak będzie ostro butowany spali swoje. A swoją drogą to przebieg jakiś skromny jak na auto z tego roku. Co może sugerować dość duże zużycie silnika, jeśli licznik został cofnięty. A wiadomo jak ma się wymęczony motor do spalania. Masz pewność do przebiegu auta?
Edytowane przez hymmen
dzięki hymmmen za korekte przebiegu :notacrook:
140 przejechane
poprostu cholera mnie bierze jak mam wlać 10litrów i przejechać 100km
przesiadłem się z laguny 2 litrowej,która paliła 12 ale komfort jazdy zupełnie inny
chyba trzeba załozyć gaz
jaki radzicie; stag 300?
Dodano: 26 sie 2012 - 20:41
chyba nie ma skrzynia automatyczna żadnego wpływu na instalacje gazową?
a co do jazdy,to co jest ekonomiczniejsze;wyrzucac automat z biegu czy puszczać noge z gazu?
puszczać nogę z gazu, gdyż przy ustawieniu skrzyni na luzie nie ma w niej smarowania takiego jak na biegu i szybciej się zużywa.
Moja meganka 1.6 e 8v pali 7/100 l i to przy predkości 140/150km/h trasa koszalin--> Gelsenkirchen (niemcy) 830 km spaliła 59 l :notacrook: nontoper 140 km/h. Dodam jeszcze że na starej sondzie lambda spalanie 7,5l wychodziło mi jadąc z prędkością 90km/h, po zakupie nowej sondy BOSCHA spalanie przy 90km/h wynosi 5,3 l :)
Edytowane przez SZYLO
  • 5 miesięcy temu...
