Światła do jazdy dziennej
Niestety nie, a jedyny mechanik w okolicy który na 100% ma clipa na pewno nie będzie skory do współpracy także ta opcja odpada. Dlatego jeżeli jest na forum ktoś z Lublina lub okolic kto zechce pomóc będę wdzięczny.
  • 5 miesięcy temu...
Chyba że masz clipa :) to idzie zdalnie zrobić
Witam po przerwie :)
Kontaktowałem się z Predatorem z forum Laguny, jednak nie dał rady tego ogarnąć.
W takim razie pytanie do Ciebie Cinas: jak wygląda sprawa z ogarnięciem tego zdalnie? myślę, że będę w stanie umówić się z Predatorem w najbliższym czasie. Daj mi znać co konkretnie byłby potrzebne oraz ile życzysz sobie za zdalną pomoc.
Pozdrawiam,
Jakub
  • 8 miesięcy temu...
Witam, przeczytałem cały temat i u mnie z kolei wystąpił nieco inny problem ze światłami dziennymi.
Otóż wymieniłem w swojej megance lampę oraz zarowki LED do jazdy dziennej (były wsadzone jakieś chińskie). No i problem jest taki, ze po kilkunastu/kilkudziesieciu sekundach od momentu ich wlaczenia - przestają świecić. Jak przelącze swiatla na drogowe i z powrotem na dziennej to znowu chwile poswieca i gasna. Sprawa wyglada identycznie gdy mam swiatla na przelaczniku ustawione na dzienne oraz na auto.
Za zarowki dalem 150zł, wiec raczej nie powinna byc to jakas lipa
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Nie wiem czy teraz dać sobie spokój z tymi dziennymi, czy też da się to jakoś podłączyć bez wielkich kosztów.
Światło ma mase ale nie ma plusa, ja zrobiłem tak, że wyciągnąłem lapmy przylutowałem kabel od wtyczki do żarówki na plus i pięknie świeci bez aktywacji czegokolwiek :)
Arithel, że tak spytam na pewno kupiłeś żarówki o odpowiedniej mocy? Bo spoko na poprzednich chińskich problemu nie było to musi coś być nie tak z obecnymi.
Edytowane przez Arczi92
Miałem to samo. Zgłosiłem się do ASO jako pierwszy chyba z tą sprawa. Nie wiedzieli jak to się robi. Jednak zajęli się tym, zaciekawiło ich i po 2 telefonach gdzieś, w przeciągu 15 minut uruchomili te swiatła. Sami byli tak z tego ucieszeni, że zrobili gratis. Swiatła załączają się automatycznie. Ale uwaga! Są wersje MIII bez czujnika zmierzchu - sam taką widziałem (to te, które nie mają u podstawy wspornika lusterka takiej "gruchy" w której jest czujnik zmierzchu i czujnik wycieraczek) i w tych modelach możliwe włączenie swiateł dziennych tylko recznie.
No więc właśnie cieszę się od niedawna taką meganką 3 w wersji bez czujnika zmierzchu związku z tym mam pytanko. Jak i gdzie ręcznie można włączyć opisywane światła dzienne ??
Dodano: 11 sty 2017 - 21:35
Ponawiam powyższe zapytanie. Bardzo proszę o wszelkie sugestie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Światła dzienne należy aktywować CLIPem inaczej tego nie wykonasz, jeżeli nie masz automatu, to po lewej stronie kierownicy kręcisz pokrętłem na manetce w określony stopień, osobno mijania, osobno dziennie i osobno postojówki w samochodach z czujnikiem zmierzchu jest jeszcze dodatkowy stopień oznaczony "AUTO" i jest na samym końcu pokrętła, ale w manualnych nie ma tej opcji.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Nawiązując do Waszego tematu chciałem zapytać przy okazji czy ktoś z Was wymieniał zwykłe żarówki w MIII PhI do jazdy dziennej na ledowe? może pochwalić się jakimś efektem? trochę jest tego na rynku tym bardziej że nie trzeba się martwić Canbusem. Efekt może był dobry - sam zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Wolę zapytać, może ktoś ma doświadczenie czy warto?.
Cześć,
Panowie jak to w końcu jest?
Mam M3 ph2 i nie zaobserwowałem żeby światła pozycyjne W5W się kiedykolwiek świeciły. Żarówki są ok, bezpieczniki też.
Tak jak piszecie gdy światła mijania są włączone to Ledy przygasają, a na gdy na manetce ustawiam 0 lub pozycyjne to świeca same ledy (ledy to postojówki???).
Czy jest to normalne w M3?
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzebuję temat.
Kupiłem Megane z 2008 wersja Expresion - czujnik deszczu i zmierzchu w teori. Ale po nastawie przełącznika na "auto" ""i włączeniu silnika palą się pozycyjne i mijania. Z resztą ten komplet świeci się zawsze - "na "zero", na "mijania i pozycyjne" ,na "auto". Jedynie jak przestawię na pozycyjne to jest to świecą się same. Brak informacji o światłach w menu. Zastanawiam się, czy CLIP coś pomoże.
Jak sprawdzi czy w ogóle mam fabrycznie reflektory ze światłami do jazdy dziennej? To jest osobna żarówka 21W? Możecie podrzucić zdjęcie poglądowe?
