Witam ponownie,
mam jeszcze jeden problem z moim "Szczeniakiem",
W trakcie jazdy z prędkością większą niż około 60 km/h tylko i wyłącznie na lewym łuku często zapala mi się kontrolka ABS i przestaje on działać.
Po zatrzymaniu się wyłączeniu silnika odczekaniu kilku minut i ponownym ruszeniu kontrolka po przejechaniu kilkudziesięciu metrów gaśnie i ABS działa...do następnego "szybkiego lewego łuku"
Miałem sprawdzane czujniki w przednich kołach ale wtedy jak kontrolka się nie paliła i były ok.
Próbowałem je jeszcze przemywać WD-40 ale nic nie pomaga.
A ogólnie, to pierwszy raz kontrolka ta zapaliła mi się na prostej drodze na autostradzie niemieckiej przy 140 km/h.
Cóż to się może dziać?
Czy jedyne co mogę zrobić to podłączyć go pod kompa jak ta kontrola się pali i stwierdzić który czujnik wariuje?
Dobra, tak myślałem....wydaje się że będzie to prędzej problem z przednim pierścień.
Kiedyś już je oglądałem i wyglądały ok ale sprawdzę jeszcze raz.
Chyba jednak jedynym rozwiązaniem będzie pojechanie na kompa jak będzie mi się ona świecić.
Dam znać co wyszło.
Dodano: 04 paź 2012 - 19:03
Sprawdziłem, prawy przedni pierścień peknięty.
Już go wywaliłem. Teraz pytanie o założenie nowego. Widziałem, że można kupić taki pierścień za 25 zł ale co z wymianą...
Co trzeba odkręcić? Ile taka wymiana kosztowała by u mechanika bo nie wiem czy jest sens się bawić, a warunków za bardzo nie mam.
Co trzeba odkręcić?
1. Podnosisz auto na lewarku (dane koło).
2. Odkręcasz koło.
3. Odkręcasz śrubę w zwrotnicy, trzymającą półoś.
4. Wyjmujesz sworzeń wahacza ze zwrotnicy.
5. Wybijasz półoś ze zwrotnicy.
6. Odchylasz zwrotnicę na bok, zakładasz nowy pierścień na półoś.
7. Składasz z powrotem.
Największym problemem w tej operacji jest punkt 3. Często trzeba użyć solidnego klucza (o ile dobrze pamiętam nasadka 32).
Wymiana u mechanika to 50-100 zł.
Z punktem 3 możesz sobie poradzić inaczej.
Możesz pojechać do mechanika, aby kluczem udarowym poluzował tą nakrętkę. Niech ją tylko dokręci ręcznie nie za mocno. Wracasz do domu i działasz już sam. Ja tak zrobiłem z piastą tylnego koła i nic nie zapłaciłem za to.
Na felgach stalowych jest dostęp do tej nakrętki bez zdejmowania koła.
Umówiłem się do mechaniora na wymianę pierścienia.
Koszt wymiany ma być 80 zł.
Pierścień (44 zęby, średnica 75mm, szerokość 7mm) tak jak pisałem wcześniej zamówiłem z przesyłką za 27 zł
Dam znać po wymianie jak wygląda sytuacja.
