Ogromne spalanie w Megane 1,5 dci (74kW) - 8,9l/100km
davetm
Czy ktoś może wie jak to cudo się nazywa i gdzie to można kupić??
edit 12.11.2012
Dziś wyskoczył mi nowy błąd " Regulator ciśnienia paliwa złe funkcjonowanie " Co to takiego? Czy może powodować większe spalanie i brak mocy?
Dodano: 25 lis 2012 - 18:11
Po odłączeniu przepływomierza i przebyciu tak ok 200 km, zauważyłem, że mocy mu nie przybyło, ale spalanie spadło o litr. Czy to świadczy o uszkodzonej przepływce?
Edytowane przez davetm
Próbuję znaleść na alle ale z kiepskim skutkiem, ponieważ mam dość nietypową tą przepływkę. Z jedną wypustką przy wkładaniu wtyczki, a prawie wszystkie są z dwoma, więc nie będą pasowały:( Jest z tego jakieś wyjście?
Nie tyle chodzi mi już o spalanie co o moc auta. Jest bardzo słabe, przy przyspieszaniu szczególnie z 4 i 5 biegu trzęsię się i wyskakują błędy check injection lub injection fault. Pod górkę nie ma mocy wjechać, muszę dociskać mocno pedał gazu żeby dał radę:-(
Uruchom i wypinaj wszystkie czujniki,wprowadź go w stan awaryjny i zobacz jak bedzie jechał. Potem wpinaj po kolei czujniki,może któryś wyłapiesz. Przed wpięciem kolejnego możesz resetować odpinając aku. Stanem awaryjnym sie nie przejmuj bo i tak masz ogromne spalanie ;) Edytowane przez tom2125
Przepływka jest ok, do kolekcji doszedł nowy błąd "obwód czujnika A chwilowego zwiększenia mocy turbodoładowania" bład P0235. Co to może być? Wypinanie wszytskiego po kolei niczego nie wnosi, autko zachwowuje się tak samo. Już nie wiem co wymieniać i na co wydawać pieniądze:-(
Tak też robiłem, zazwyczaj droga na odcinku 120 km bez jakiegoś czujnika i zero efektu. Zastanawiam się czy może tu chodzić o czujnik doładowania albo może o układ wydechowy np. przytkany katalizator? Mogłoby przez to być słabsze autko i więcej palić? Do tego wywalać błąd przy przyspieszaniu?
Chodziło mi o to żebys uruchamił silnik i odpinał po kolei czujniki,wszystkie..oprócz czujnika wału ;) ,potem jazda i musi wejść w tryb awaryjny..obserwacja jak zachowuje się silnik i wpinanie po kolei czujników i jazda..czujnik i jazda..i tak po kolei..pojedziesz do mechanika i on tak samo będzie,,strzelał''..ale to kosztowne będzie dla Ciebie.
Możliwe,tym bardziej przy dieslu i przeważającej jeździe miejskiej..mojego dieselka raz w m-cu przeganiałem średnio ostro przez 100km..dci to jednak nowe silniki i katalizator odpada raczej. Może nieszczelność między turbo a kolektorem dolotowym? Edytowane przez tom2125
