Hands free
oko26
Wymieniałem wczoraj mikrostyk w jednych z tylnych drzwi, dodam, że nie mogłem rozblokować klamek i rozkręciłem cały boczek. Mikrostyk wymieniłem, oczywiście działa wszystko ładnie, a że rozebrałem cały boczek postanowiłem zobaczyć jak wygląda ten czujnik laserowy, który to otwiera drzwi po włożeniu ręki(nie działa). Popatrzyłem:) spiołem wszystko razem podpiołem klamkę przycisk zamykania(mikrostyk) działa, i tu zoonk - przy próbie pociągnięcia tej, że klamki słychać rozblokowanie centralnego zamka, ale dopiero za 4,5 pociągnięciem klamki drzwi się otwierają. Dodam, że przed rozebraniem klamki otwierały się za 2 razem(1.Rozblokowanie centralki, 2.Otwarcie drzwi), Co mogłem zepsuć schrzanić? Dzieje się to tylko przy pociągnięciu klamki, co dziwne wszystkie inne drzwi są odblokowane a te trzeba jeszcze szarpać ze 3-4 razy
Edytowane przez oko26
Na wstępie, to sprawny czujnik powinien rozblokowac drzwi bez pociągania za klamkę, czyli tylko jak włożysz rękę w klamkę. Gdy trzeba pociągnąć za klamkę do rozblokowania drzwi to znaczy, że uszkodzony jest czujnik w drzwiach. Napisałeś, że do tej pory musiałeś pociągnąć 2 razy za klamkę, aby otworzyć drzwi, czyli czujnik jest zepsuty i może całkiem go teraz szlak trafił. Czy tak samo masz na innych drzwiach, tzn., że 2 razy musisz pociągnąć za klamkę??
PS
Czy przypadkiem, jak rozebrałeś drzwi nie zrobiło się zimno. Pytam bo u mnie też jedne drzwi "wariują" jak się zrobi zimniej (nie otwierają się mimo, że słychac jak się odblokowują)
Edytowane przez mireczek01
A czy czasem nie jest tak, że włożenie ręki powoduje odblokowanie centraliki, ale w przypadku jak samochód stoi ok. tygodnia to dopiero pociągnięcie za klamkę odblokowuje centralny zamek?
Już po około 70 godzinach nieużywania, czujnik nie reaguje na włożenie reki za klamkę, jest o tym chyba w instrukcji wspomniane. Nie znam jej na pamieć ale gdzieś mi się to w oczy rzuciło.
Edytowane przez gojgien
Otóż jest tak, że klamka działała do tej pory poprzez szarpniecie 1raz.centralka 2raz.odworzenie drzwi. A teraz jest tak, że jak pociągnę za klamkę raz to słychać odblokowanie centralki, a gdy pociągnę drugi raz nie otwierają się drzwi, dopiero, gdy szarpnę 4, albo 5 raz. Co dziwne po tym pierwszym szarpnięciu, gdy słychać centralkę inne drzwi da się otworzyć, a w tych dopiero jak poszarpie ze 4 razy?
Dodano: 30 paź 2012 - 17:59
Właśnie u mnie jest tak że mimo że słychać centralny zamek drzwi nie odblokowują się Edytowane przez oko26
Wynika z tego że klamkę w tych drzwiach masz źle poskładaną mechanicznie. elektrycznie centralny odblokowuje zamki jednak klamka nie otwiera zamka. Coś na styku klamka- krzywki, lub krzywki- linka .
Wyjmowałem całą klamkę i ten element plastikowy w kturym to siedzi klamka i czujnik hans free odpinałem od niego jedynie wtyczki i linkę która to jest zachaczona o ten plastik. I montaż w odwrotnym kierunku. A o co chodzi z tymi krzywkami? bo powiem szczeże że niewiem o co chodzi. A może macie jakieś fotki jak powinna być złożona prawidło, na co powinienem zwrucić uwagę?
Zastępcza nazwa tych wszystkich elementów, które są pomiędzy klamką i linką. Przecież linka nie jest bezpośrednio do klamki podpięta, a trudno mi wyrokować w którym miejscu nie działa jak powinno.Może być również tak, że po odłączeniu linki od zespołu klamki jej drugi koniec, ten w zamku nie siedzi jak powinien....
Linkę odpinałem od tego plastiku na kturym to montowana jest klamka, ten plstik trzyma się jedynie na małych zapinkach w otworach drzwi i po odpieciu zaczepów i linki bez problemów wychodzi cały ten plastik od mocowania klamki. Chodzi o to że tam niema co zrobić źle, żeby było inaczej niż orginalnie bo wszystko wchodzi w swoje miejsce
Niestety trzeba tam zaglądnąć ponownie skoro po rozbiórce i poskładaniu nie działa jak powinno.
Nie wiem czy to pocieszające w tej sytuacji ale jak ja wymieniałem włącznik pod przyciskiem w klamce, to po zamontowaniu, wszystko działało i nadal działa poprawnie. :(
Może to tak troche nie na temat ale prosze zmienić tytuł tematu bo ktoś sie zdziwi że na forum można dostać za darmo jakiegoś Hannsa :( ,no i ciężko bedzie potomnym znaleźć tego Hannsa w forumowej wyszukiwarce :)
        • Like
