Hands free
oko26
U mnie HF w samochodzie działa, ale mam problem z kartami.
Jedną, w gorszym stanie rozebrałem i ukazał mi się widok, taki jak na zdjęciu. Jedna antena jest uszczerbana, prawdopodobnie ktoś nieumiejętnie rozcinał brzegi. W każdym razie karta działa ale w bardzo bliskiej odległości, 10-15 cm. Czy uszkodzona antena jest od HF? Bo pewnie druga od manualnego sterowania samochodem?
W drugiej karcie podobnie, ale gdy ścisnę ją na środku zaczyna łapać jakoś z 1 metra, więc teoretycznie jest ok. Tak samo przy odpalaniu samochodu. Jak luzem leży to musi być przy antenach, jeśli ścisnę to działa prawie w całej kabinie. Ale co znowu w drugiej się stało? Na środku jest coś w rodzaju cewki, ale za co ona odpowiada?
Czy może lepiej odpuścić sobie diagnozę na własną rękę i wysłać do El-Cars? Ale jeśli to głupota by była, to znowu szkoda 70zł, czy tam 140 za dwie :/
Tommi dziękuję, czytałem kiedyś ten wątek i stąd patent na przytrzymywanie przycisku. Niestety nadal nie wiem dlaczego po "zaprogramowaniu" wszystko działa a przestaje po nocnym postoju...
W deszczową pore musiałem na chwilę otworzyć i zamknąć szybę kierowcy, po zamknięciu drzwi centralny zaczął wariować (co chwila się włączał i wyłączał)
Później zauważyłem, że po włożeniu ręki za klamkę nie odblokowuje sie zamek centralny i tak jest teraz.
Czyli mogła woda się dostać i do wymiany mikrostyk? wszystkie inne zamki (drzwi pasażera, bagażnik) bez problemu
mam pytanie, czy mikrostyk jest pod tym czarnym plastikiem pod klamką?
Edytowane przez mattmatt
zawsze otwierał mi się zamek gdy tylko wsadziłem ręke za klamke nie ciagnąc jej ani nic nie przyciskając, teraz nie działa, czy to jednak może być coś innego niż mikrostyk?
fotokomórka jest uniwersalna można ją dostać w elektronicznym sklepie czy jakaś specjalna musi być?
mam jeszcze pytanie, aparatem od telefonu można sprawdzić czy IR działa np. biorąc zwykły pilot od tv i naciskająć klawisze na ekranie telefonu powinno widać światełko, czy po podejściu z kartą do auta też to w ten sposób można zdiagnozować czy działa fotokomórka? Po prostu opuściłem do samego końca mokrą szybę, woda mogła się dostać i to uszkodzić?
Witam, u mnie jest taki problem, drzwi od kierowcy działały prawidłowo, tzn otwierały sie po włożeniu ręki ( zamykanie nie zawsze działało ), drzwi pasażera ( nie działało nic ), dałem samochód do mechanika i odpiął akumulator po odebraniu, nie otwierają się drzwi kierowcy nic nie działa, przycisk ani fotokomórka, ale drzwi pasażera działa wszystko ( fotokomórka i przycisk) bagażnik działa bez zarzutów. czy odpięcie akumulatora mogło namieszać czy bardziej dostanie się wody ( teraz odwilż ) ??
        • Like
