FELGI STALOWE
Sebaczaj
klufa, żeby nie być gołosłownym za brak umiejętności czytania do końca mnie winić nie będziesz bo pod cytowanym przez ciebie
"gumy wkładane fabrycznie 175/70/13 "
jest napis Megane i scenic 1 ph2 i jest opis i tabela którą pozwolę sobie kolejny raz wkleić,
co do wkładania sobie sam wiesz gdzie (chyba to kolega lubi) to ja wolę w bardziej naturalnym kolorze :)
a o to i wspomniana tabelka skopiowana z tematu który wcześniej ci wskazywałem
więc kolego twoje lenistwo zostanie ukarane
serdecznie pozdrawiam i miłego wpychania 2m czerwonej wstążki "sam wiesz gdzie..."
skoro kolega jest aż takim laikiem to twój samochód posiada ogumienie proponowane do wersji z silnikiem 2,0 czyli 195/60 R15 ale lepiej obrazić moda niż się zapytać ....
Czy ktoś próbował do Scenica II (2005) 2.0 16V zakładać felgi stalowe 15 cali?
Pytam, bo mam fabrycznie aluski 16 cali i sie zastanawiam czy da radę założyć na zimę stalowe 15-stki - głównie chodzi mi oczywiście czy nie będzie kolidować z zaciskami i przy skręcaniu.
pozdrawiam
sirdoniu
Robak, właśnie byłem pomierzyć moje tarcze. Niestety nie mam możliwości zdjęcia koła, ale mniej więcej zmierzyłem, że tarcze z tyłu mają 270mm a z przodu 290mm.
Może coś źle zmierzyłem, ale przy okazji oblukałem obudowy zacisków. W przednim kole mam 10mm luzu pomiędzy obudową a wewnętrzną krawędzią felgi. Wydaje mi się, że przy feldze 15 cali to by już kolidowało. Wolę nie ryzykować i kupić jednak 16-stki.
A może ktoś jeździ takim samym autkiem na 15-stkach?
pozdr.
sirdoniu
ps
Pozwolisz że tu dopiszę bo po co nowy post. Zgodnie z katalogiem IC oś przednia masz 280 a oś tył 274 lepper_pl
ET nie ma tutaj znaczenia - fabrycznie 6,5Jx16" ET49. Problemem jest wielkość tarczy hamulcowej: 300mm. Zacisk hamulca będzie ocierał o felgę od wewnątrz. W 1.5dCi nie ma tego problemu, ponieważ tarcza ma 280mm. Według literatury technicznej modele z silnikami 1.9dCi oraz 2.0 16V (Scenic II) mają powiększone tarcze hamulcowe i standardowo koła na felgach min. 16" .
witam, mam problem mianowicie mam mozliwosc zakupu opon 175/65/14 wraz z felgami stalowymi felgi mają rozstaw śrub 4x100 szerokość 6 cali ET38 , obecnie mam zalozone alu 14 ( orginalne renault) i nie wiem czy beda u mnie pasowaly, troszke sie tu naczytalem i wiekszosc z was ma zalozone 15 alu w orginale, a jestem laikiem w tych sprawach wiec prosze was o pomoc.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=448369504
myslalem rowniez o dokupieniu samych opon zimowych i zalozenia na alusy, co o tym sadzicie??? a mam megi 1.6 16v z 2000r. z gory dzieki za odp.
Witam wszystkich <ok> Zamierzam kupić stalowe felgi 15 do mojej Megi i chciałem się Was poradzić. Mianowicie czy kupić nówki (trochę szmalu) czy można zaszaleć na allegro. Z tym drugim jest taniej ale nie ma pewności czy felga będzie OK. Napiszcie proszę swoje doświadczenia ew kontakty lub pewne źródła. Na allegro znalazłem komplety w cenie od 400 :) do 600 zł. Za nówki cenili 750zł oczywiście plus przesyłka w obu przypadkach. Nie wiem co zrobić by nie wpuścić się w kanał :) Pozdrawiam Robert
