Prestone o większej temperaturze zamarzania ?
O ile dobrze pamiętam, to na opakowaniu pisze chyba do -36°C. Moim zdaniem wystarczy, zresztą sam taki mam. A ten drugi przy ilu zamarza?
W starszym sceniolu jak się rozszelniła rura za pompą to wymieniłem na płyn zakupiony w carefourze za 15 albo 16 zł za 5 litrów, pod nazwą NAXOL. Też do -35 i do aluminiowych chłodnic. http://majsterkowicz.home.pl/autoinstalator/wordpress1/wp-content/uploads/2013/04/KARTA-TECHNICZNA-NR-H-007.12-NAXOL-5L1.pdf
Bez problemu robił to samo co te dużo droższe
Za te pieniądze nawet sobie 5 l na zapas zakupiłem.
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy podepnę się pod temat. Nie wiem jakim płynem chłodniczym jest zalana moja megana. Dodam że płyn ten jest koloru różowego. Zauważyłem ubytek tego płynu i dolałem jakieś dwie setki Petrego . Związku z tym mam pytanie czy nie zaszkodzi to układowi chłodzenia, dolewając tego Petrygo w kolorze niebieskim ??
Ps: Dolałem Petrygo, ponieważ znajomy mechanik twierdził że jest on mieszalny z różowym płynem który mam w chłodnicy.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam :)
Jak masz różowy to zapewne jest to DYNAGEL 2000 albo BORYGO.
Poza zmiana koloru nic złego nie powinno się stać jak dolałeś innego. Większość jest mieszalnych ze sobą, jak to powiedział mechanik. Byle tylko są przeznaczone do chłodnic aluminiowych, a takie też są prawie wszystkie dostępne obecnie na rynku.
Dzięki koledzy za odpowiedź. Kolego mrarek dolałem 2 setki Petrygo niebieski do różowego. Mam również nadzieję jak twierdzi kolega gojgen że nie powinno to zaszkodzić układowi.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez aszenty
zawsze sprawdzaj co pisze na etykiecie, z jakimi płynami jest mieszalny.
w poprzednim aucie stosowałem BORYGO EKO (też do chłodnic alu,ale mieszalny tylko z płynami na bazie glikolu propylenowego) stąd wiem, że z glikolem monoetylowym (większość płynów) jest niemieszlany.
Auto mogło być zalane płynem Totala Glaceelf, jest różowy (sam ostatnio kupowałem koncentrat 1l i robiłem sobie mieszankę z woda destylowaną, bo trochę brakowało mi w zbiorniczku wyrównawczym).
