Browarek112 Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 w dowodzie rejestracyjnym wpisane 78kW a na pokrywie silnika 110KM czy to poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 Sam sprawdź: http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,mocy,kW,na,KM,BHP,15.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarek112 Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 po przeliczeniu daje 106,05 a takich nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 mimo wszystko zaufał bym pokrywie silnika, jak jest tam od nowości. W dowodzie wpisują pierdoły, sam mam w meganie wpisaną złą moc w kW, w transicie furgonie miałem wpisaną wywrotkę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Powinno być 110KM i 81kW, jeśli tak to masz także filtr FAP. Jeśli go nie masz, masz silnik 105KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarek112 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 (edytowane) A gdzie ten filtr FAP się znajduje. Jeśli go nie mam to czemu na pokrywie silnika jest 110KM a w dowodzie i w dokumencie z fabryki jest 78kW. Ponadto w tym dokumencie z fabryki jest oznaczenie KZ1W co swiadczyłoby, że jest to 105KM, więc dlaczego na pokrywie silnika 110KM? Edytowane 23 Listopada 2012 przez Browarek112 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 zaloguj się na stronie renault, wklep VIN i będziesz wiedział, jaki silnik masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 1. A są inne pokrywy? Może tylko takie montują. 2. Zerknij do homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarek112 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 po zalogowaniu na stronie renault widnieje silnik 110 eco2 i na pokrywie silnika dci110 to dlaczego w dowodzie i certyfikacie zgodności jest 78kw co po przeliczeniu daje 105KM Gdzie poszukać tej homologacjii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 no to już masz odpowiedź. w DR często są błędy, które biurwy powielają np. z badań w SKP jak masz nowy pojazd powinieneś mieć dodany do papierów wyciąg ze świadectwa homologacji. tam jest napisane wszytko o Twoim pojeździe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarek112 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 właśnie w tej homologacji napisane jest 78kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 hmmm... jeśli wyciąg ze świadectwa wystawia producent pojazdu i na stronie www też producent pojazdu identyfikuje pojazd, przy czym obydwie wartości są różne to faktycznie jest problem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 może ten megane był na hamowni i tyle wypluło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzokolic Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 podjedx do ASO i niech powiedzą co masz , proste i skuteczne ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcz_07 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 są też różne normy liczenia kuców, może tutaj tkwi szkopuł, że jedni liczyli jedną, inni drugą ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
