Witam, mam taki problem, gdy silnik jest zimny to można powiedziec że tego nie słychać, ale jak sie rozgrzeje i dodaje sie troche gazu to zaczyna stukać w okolicy abs. Stojąc przodem do samochodu to po lewej stronie na nad kolem (taka metalowa puszka gdzie dochodza metalowe przewody). Jak jadę np. ze stała prędkościa 70km/h nic nie sychać, wystarczy że jadę powili np 20km/h i dodaje i odpuszczam delikatnie gaz (np. w korku)zaczyna stukać właśnie w tamtej okolicy (najczęściej jak sie zrobi chłodno na dworzu np. teraz okres przed zimowy i zimowy, w lato tego nie słychać !!!!!! )
Nieraz tez się zdaża że np stoje na światłach i mam wcisnięty pedał hamulca, to nagle zaczyna jakby pukać w pedał hamulca jakby się załączał abs przy ostrym hamowaniu. Proszę o pomoc, z góry dziękuję ;)
Prawdopodobnie pęknięty pierścień ABS przy kole. Przednie łatwo sprawdzisz - pierścienie są na zewnętrznych końcach półosi. Często pęknięcie jest minimalne, ale czujnik wykrywa większą odległość między ząbkami i włącza ABS, możesz spróbować poruszać pierścieniem żeby się upewnić. Zobacz też, czy czujniki są względnie czyste.
Tu masz podobne tematy i zdjęcia pierścieni: http://megane.com.pl/topic/38399-dziwne-zachowanie-abs/page__view__findpost__p__296339
http://megane.com.pl/topic/37301-abs-dziwnie-dziala-lampka-abs-i-serv-swieci-sie/page__view__findpost__p__287661
Ale czy takie terkotanie co opisywałem (w tej matalowej puszce gdzie dochodzą metalowe rurki - ABS) jest możliwe jak stoje, i gazuje sobie pedałęm gazu tzn. obroty np. 2000 -2500 ??? czyli stoje w miejscu i nie naciskam pedału hamulca... i zaczyna terkotać po dodaniu gazu ;) pozdro ;)
