Bluetooth - zestaw głośnomówiący
Mam problem z zestawem glosnomowiacym w postaci kiepskiej jakosci (trzaski i przerwy w rozmowie) w czasie gdy rozmawim w czasie jazdy dzwoniacy do mnie lub odbierajacy rozmowe rozmowca nie slyszy dobrze co do niego mowie. Bylem w serwisie i na razie nic nie wiedza. Bede wdzieczny za pomoc.
Woytus, czy możesz podesłać linka do pliku update'u radia z BT na stronach Renault.co.uk ?
Jeśli mnie pamieć nie myli to jest tam tylko update do Multipoint'a czyli C-BOX USB.
U mnie na bolączki z rozłączaniem BT pomógł najnowszy firmware do radia. Wgrany tradycyjnie via CLIP :)
Tak bez problemu - było o tym na forum
Potrzebne części:
Radio
Nawigacja
Biała puszka - ale nie konieczna może zostać schowany stary wyświetlacz
Mikrofon
Sterownik radia pod kierownica ale nie koniecznie
Jak chcemy uruchomić navi:
Antena GPS
Sterownik w tunel
Wiązka kabli aby ułatwić montaż
Przyłączam się do prośby o info skąd wziąć nowszy firmware do BT? U mnie nie wyświetlają się nazwy utworów przy streamingu po BT.
Udało mi się ustalić, że najnowszy soft (2013) ma wersję 91.12. Ja mam 84.15 :( Radio Carminat RadioSat.
Oto pełna lista kompatybilności telefonów (stan na 2013, Renault UK) - nowsza o 2 lata niż na PL stronie ;)
Kolejny przegląd się zbliża więc poproszę o aktualizację softu. Ja zauważyłem, że bardzo dużo zależy od oprogramowania telefonu. Na androidzie 2.3 było zajebiście. Od 4 zaczęły się problemy ale tylko na ROMie bez modyfikacji. Jak wgrałem Cyanogena znów wszystko śmigało jak złe. Później zmiana telefonu i 4.2 git. Wrzuciłem 4.3 i zaczęły się problemy (nie działa wykaz połączeń i kontakty się nie synchronizują). Ważne, że nie rozłącza.
Mi samsunga galaxy s5 nie wykrywa w ogóle, z s2 smigało bez zarzutów. Dzwoniłam do aso spytać o aktualizacje oprogramowania, to powiedzieli, że mam przyjechać z telefonem bo to może być coś z nim nie tak. Mi sie wydaje, że po prostu to oprogramowanie ani nie trybi z wersja androida ani bluetooth 3.0
  • 3 miesiące temu...
Niedawno zmieniłem telefon na LG z systemem KitKat 4.4.2.
Również w tym przypadku miałem problem z książką telefoniczną.
Po instalacji aplikacji Bluetooth File Transfer i Bluetooth Phonebook (kiedyś IRMc Phonebook)
problem znika.
Bluetooth Phonebook dostępny jest aktualnie w dwóch wersjach darmowej i płatnej.
Darmowa wersja zmienia losowo wybraną cyfrę w numerze telefonu dlatego konieczny jest zakup wersji płatnej ( 6 PLN).
Polecam sprawdzenie darmowej wersji i jeśli ta zadziała (książka będzie dostępna jednak z błędami w numerach telefonu) zakup tej płatnej.
Po instalacji wersji płatnej w menu samochodu trzeba wybrać aktualizację kontaktów.
Edytowane przez fillon
  • 6 miesięcy temu...
