Witajcie! Jak widać, jestem "świeżakiem" na tym forum. Przepraszam was, że zakładam kolejny temat który się powtarza, ale niestety żadne inne mi nie pomogły. Przejdę do rzeczy.
Mam Megane PH I z rocznika 96, silnik 1,6 8V. Od kilku tygodni zaczęło mrozić więc czas na konkretne ogrzewanie no i zonk...
W czasie kiedy było w miarę ciepło nie zwracałem uwagi na ogrzewanie ponieważ nie było aż tak potrzebne. Ustawiając ogrzewanie na max i drugi bieg czuć ciepło, ale nie taki żeby ogrzało kabinę. Fakt, szyby nie parują. Zlałem to myśląc, że ten samochód tak ma. Ale znów kolega miał identyczną Meganke i twierdzi, że lepiej mu grzało. Fakt faktem mnie również zaczęło to przeszkadzać ponieważ jest średnio, a nie gorąco... Temperatura silnika jest niby w porządku "twierdze po wskaźniku na liczniku" Filtra przeciw pyłkowego nie widziałem, ale też ponoć nie każdy ma. Nie wiem jak jest z termostatem, lecz chcąc kupić na allegro widnieją tylko obudowy termostatu "Są tak opisane"
Proszę kogoś o konkretną pomoc...
Po 1 czy szukałeś podobnych tematów ?
Po 2 wypnij węże od nagrzewnicy i przepłucz ją wodą porządnie pod ciśnieniem w obie strony, i odpowietrz dobrze układ. Przy okazji możesz sprawdzić termostat w garnku z wodą i termometrem.
Dziękuje, że odpowiedziałeś, ale nie rozumiem:
;) I jak myślisz? Będziemy kolejny raz przepisywać to co już jest napisane na forum ?
słabo szukałeś, jest to dokładnie i jasno opisane, są nawet fotki.
Zamykam
