meganescenic16 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 (edytowane) witam, w dowodzie rejestracyjnym mam napisane: megane scenic 1.6 16v 66kW rok produkcji -1999 Nie wiem czy dobrze obliczyłem,ale 66kW=90kM ,tak mi wyszło na pewnej stronce. Ale przeszukując internet nie znalazłem takiego silnika,montowanego w megane scenic. Teraz jak chcę znaleźć jakąś część w internecie,to tam trzeba podać dokładny silnik,a mojego nie ma w opcjach do zaznaczenia. Czy mam jakiś błąd w dowodzie rejestracyjnym ? Edytowane 7 Grudnia 2012 przez meganescenic16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 jeżeli masz 66kW to masz silnik 8V i 90 koni mechanicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 daj zdjęcie silnika i przodu auta. W 99roku były 8V i 16V. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 jutro zrobie foty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 żeby mieć szybciej odpowiedź znajdż np na allegro auto z takim samym silnikiem jak Twój. 8 i 16 zaworowe silniki mocno się różnią wyglądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Najszybciej to będzie jak podasz VIN VF1J??? Tyle wystarczy Drugi sposób odczytanie z tabliczki znamionowej. Tu masz opisane jak ją znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 pierwsze 10 znaków kodu vin to: VF1JA04051 z Wikipedii wyczytałem ,że : VF1-Francja JA0405- typ pojazdu (niestety nie wiem ,jak sprawdzić jaki mam ten typ pojazdu) 1-rok produkcji 2001, a samochód mam z roku 1999, to chyba coś nie tak z tym numerem vin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Po pierwsze renault nie sprawdzisz po VINie w necie. Wyjdą bzdury. Podjedź do ASO to sprawdzą jaki masz model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 VF1JA04 Scenic przejściówka, produkowany pomiędzy styczniem a marcem lub kwietniem 1999.Jednym słowem w starej budzie włożone są elementy z Ph II. Wersja nazywa się Kaleido. Silnik K4M700, jednostka 16V o mocy 105-107 KM (nie wiem ile dokładnie bo każde źródło podaje inaczej) Powinieneś mieć wpisane w dowodzie 77kW. Wyposażenie: - klima - ABS - Wspomaganie Kierownicy - Halogeny - 4 x airbag - CZ - Halogeny - el. szyby x4 Zgadza się ? Jak coś kupujesz to blacharka od PHI mechanika PhII, najlepiej szukać albo po roku produkcji, albo wg. typu czyli JA04 - sprawdź sobie np. w intercarsie, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 to byłoby najpewniejsze wyjście, wiesz może ile kosztuje takie sprawdzenie w aso? zrobiłem zdjęcia silnika,jakiejs tabliczki na słupku pomiędzy drzwiami pasażera(niestety rozmazane ,jutro zrobię nowe), a tabliczkę znamieniową z silnika poszukam jutro,bo dzisiaj za późno się za to wziąłem. zapomniałem zrobić zdjęcie przodu samochodu,ale pewnie chciałeś się dowiedzieć,jakie lampy są? Mam te stare lampy. Już wiem,że mam 16v silnik (co widać na zdjęciu silnika),zapewne to jest 1,6 107 kM, więc w dowodzie rejestracyjnym mam błąd z tymi kW-66. Czy muszę na nowo zrobić dowód rejestracyjny? Tylko jeszcze coś mi się nie zgadza z tym silnikiem, bo jak wchodzę na stronę sklepu internetowego z częściami ,i tam wybieram renault megane scenic, to nie ma mojego silnika 1,6 16v 107 kM. A mam megane scenic ,bo z tyłu samochodu nawet mam plakietkę ,,megane''. Jak wejdę dopiero w renault scenic ,to tam jest ten silnik. Oni się pomylili ,czy znowu coś ja mam nie tak? Dodano: 08 gru 2012 - 17:20 Scenic przejściówka, produkowany pomiędzy styczniem a marcem lub kwietniem 1999. jak pisałem posta to jeszcze nie widziałem twojej odpowiedzi dzięki ,zgadza się ,tylko nie pamiętam czy z tyłu są elektryczne szyby,ale na 99% są. a chciałem się ciebie zapytać skąd te dane wziąłeś ? jest jakaś strona darmowa? w tej wersji Kaleido każdy samochód ma to samo wyposażenie? no bo teraz jak się kupuje jakiś samochód to można dokupywać jakies pakiety do ,,golasa''. Kiedyś było standardowo do każdego Kaleido montowane to samo wyposażenie? Czy poprostu też są Kaleido z inym wyposażeniem lecz mają inny ten kod VF1JA04? Jeszcze bym tylko prosił o pomoc w zakupie części, potrzebuję klamki wewnętrzne drzwi ,spręzyny gazowe(nie wiem jak to dokładnie się nazywa ,ale chodzi mi o te części ,które potrzymują klapę bagażnika przy owarciu,oraz filtry. Czy to należy do blacharki czy mechaniki? Tak żebym wiedział czy brać te części od phI czy phII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Jeżeli dobre ASO to nic nie zapłacisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 skąd te dane wziąłeś ? Popatrz na mój profil Czy poprostu też są Kaleido z inym wyposażeniem lecz mają inny ten kod VF1JA04? Nie, ten nr JA04 jest wyróżnikiem typu, ale jeszcze są poziomy wyposażenia Ex + kilka dodatkowych literek. Z tym, że jak dotychczas, nie trafiłem na wersję Kaleido z innym wyposażeniem niż to co napisałem powyżej. Były w nim montowane dwa silniki;- benzyna K4M700 i tu jest JA04 - diesel 1,9 (nie jestem pewien dokładnego oznaczenia) ale ten to chyba był JA05 klamki wewnętrzne drzwi ,spręzyny gazowe pasuje od wszystkich Scenic I oraz filtry podaj rok produkcji '99 i silnik K4M700 i nie ma problemu i oczywiście model Megane Scenic Tak żebym wiedział czy brac te części od phI czy phII. Blachy to Scenic I PhI, cała mechanika, no może nie cała ale większość podchodzi od PhII; silnik, skrzynia biegów, przeniesienie napędu, przednie zawieszenie to już PhII Ale żeby nie było tak łatwo, Francuzi przygotowali pewne pułapki i trzeba uważać, żeby nie kupić części które nie będą pasować. Zawsze trzeba zwracać uwagę, żeby w wykazie modeli był typ JA04, wtedy na 99% część będzie pasować. Tak samo silnik, szukasz części do silnika K4M700 lub K4M7 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 dzięki za odpowiedź pasuje od wszystkich Scenic I tak dla pewności,czyli od megane scenic oraz od scenic I ? i jeszcze chciałem się zapytać co dokładnie oznacza to phI oraz phII? Wiem,że to są wersje I i II,ale same literki ,,ph'' co oznaczają (ten skrót od jakich wyrazów jest?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 ph-phase,w zachodnich językach -faza np. produkcji,zaczyna się produkcja-I,po paru latach lifting-II 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 klamki wewnętrzne drzwi Tu się mały błąd wkradł. W Scenicu I PhI klamki są poruszane cięgnami, odpowiednio wygiętym prętem metalowym. W PhII są zastosowane linki stalowe takie jak np. do hamulców w rowerze. Niestety nie pamiętam jak to jest w przypadku przodu, z tyłu na 100% klamka musi być od odpowiedniej fazy(PH). O ile dobrze pamiętam to pasuje od Megane, Clio i chyba Laguny(pierwszych wersji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
