Pytania odnośnie identyfikacji pojazdu i części
meganescenic16
- el. szyby x4
sprawdziłem, i z tyłu mam na korbkę szyby :mrgreen:
i jeszcze jedno, mam 2 książki ,,sam naprawiam'', jedną o megane do roku 1999, a drugą 1999-2002 i w żadnej nie ma modelu scenica JA0405. Dlaczego pominęli tą wersję w tych książkach?
A no nie ma :mrgreen:.
W wyd. I szukasz wszystkiego dotyczącego karoserii, przedniego i tylnego zawieszenia.
W wyd. II masz opis silnika, skrzyni biegów i przeniesienia napędu.
Porównaj co masz z publikacjami i korzystaj z odpowiedniej w danym przypadku.
Tak jest, jeśli auto jest produkowane w okresie przejściowym pomiędzy fazą I i II
Ze starszym sceniolem w dieslu miałem identycznie, nawet do niektórych publikacji dla Laguny zaglądałem.
Inne rozwiązanie, mniej kłopotliwe, oddaj do napraw do ASO, tam nie mają takich problemów, za to jednak odpowiednio kasują.
czy zawieszenie należy do phI czy phII
W zasadzie to w wersjach Ph I I PhII zawieszenie jest identyczne, czasami jednak występują pewne różnice i trzeba zaglądnąć do dokumentacji. Różnice mogą być nawet w danej fazie (Ph).
Już wcześniej pisałem, że Francuzi lubią komplikować, czasami to co było dobre i sprawdzone, przekonstruują na coś co takie nie jest. :mrgreen:
szukałem sprężyn gazowych tylniej klapy,zawsze ustawiałem żeby wyszukiwało do megane scenic I phI,ale sprężyny gazowe w różnych sklepach różnią się wartościami mimo ,że napisane jest ,że pasują do mojego modelu. Niestety nie mam obecnie książki ,,sam naprawiam''.Czy ktoś wie ,czy w tej książce są napisane wartości części? (Np. długość sprężyny gazowej,itd?). Bo nie wiem ,czy szukać na nowo tej książki.W instrukcji obsługi serwisowej niestety nie są opisane wartości części.
Wartości ,którymi się różnią sprężyny gazowe w sklepach to np. suw=250 suw=245 (co oznacza ta wartość?), ma to jakieś znaczenie,czy obojętnie,który kupię?
Różnią się też długością np 595mm a 605 mm,w sumie to tylko 1 cm,no ale wolałem się jeszcze was zapytać.
Suw to odległość pomiędzy możliwymi skrajnymi pozycjami w czasie jego pracy, o ile się skraca przy jego wciśnięciu. Długość to pozycja całkowicie odprężona. Tu jeszcze trzeba sprawdzić czy to wymiar w całości czy pomiędzy środkami gniazd na przeguby. Przy sprężynach gazowych tylnej klapy to akurat nie problem odczytać co na nich nadrukowano lub samemu pomiary zrobić.
Co do książki to nawet gdyby nie było tam tych wymiarów części, to warto jej poszukać i zdobyć. Jest tam wiele czynności opisanych bardzo szczegółowo. A to zazwyczaj jest przydatne, nawet jak masz auto poliftingowe, a przy pracach podeprzesz się opisami przedliftingowymi.
dzięki,
sciągnąłem ,,sam to naprawiam'',ale niestety tam też nie ma podanych parametrów części.Może ktoś wie gdzie znajdę takie info?
Ja zmierzyłem długość tej sprężyny gazowej,i powinna pasować długość 595mm, i są takie w sklepach,ale na jednej aukcji znalazłem sprężyny gazową(w okazjonalnej cenie) różniącą się trochę parametrami (długość 605 mm),i napisane na aukcji ,że pasuje do mojego modelu i właśnie chciałbym mieć pewność,czy żadnej różnicy nie będzie w użytkowaniu.
Jeszcze chciałem się zapytać ,czy znacie jakiś sklep internetowy ,albo sprzedawce na allegro, który posiada większość części,a najlepiej wszystkie do megane scenic I phI ? Bo niestety wchodzę nawet w największe sklepy internetowe, i filtry są ,sprężyny są, ale już klamek wewnętrznych nie mają,a chciałbym tylko jedną wysyłkę płacić. A na allegro,jeszcze gorzej, bo jak mają np. sprężyny do scenica to już nic innego nie mają do tego modelu i bym musiał płacić za wysyłkę kilka razy.
Co do podmiany sprężyn od klapy. Przyglądnij się swoim używanym. Na tym tłoczysku siłownika zauważysz zapewne miejsce, do którego tłoczysko chowa się w siłowniku. To jego maksymalne wciśnięcie gdy klapa jest zamknięta..
Zmierz odległość od tego miejsca do górnego mocowania siłownika. Jeśli ta odległość jest większa jak różnica długości pomiędzy siłownikiem jaki masz a tym który chcesz zakupić to ten dłuższy będzie pasował.
Chodzi po prostu o to, by większa długość rozprężonego siłownika można było zniwelować głębszym wciśnięciem tłoczyska do siłownika przy zamkniętej klapie.
To jeśli chodzi o różnice w długości. Nie jest to jednak jedyny ważny parametr.
Musisz zwrócić przede wszystkim uwagę jaka jest podana siła tych elementów. Klapa w sceniolu jest ciężka i byle co jej nie wypchnie a na pewno nie utrzyma w pozycji otwartej.
Reasumując: nie ma sie co szczypać o kilka złotych, lepiej od razu kupić dedykowane do sceniola I, zamiast kupować 2 razy i mieć niepotrzebnie zakupione niewłaściwe.
dzięki, już sprężyny do klapy zamówione, i filtry, klamki będę zamawiał na allegro.
Jak mój ojciec kupił scenica to sprzedający dał mu nowy zestaw paska rozrządu: pasek,i 2 rolki. Sprawdziłem w sklepie internetowym i pasek się zgadza,rolka sterująca też,ale rolka napinająca ma symbol 56617 firmy Ruville. Na stronie sklepu nie znalazłem ,żeby pasowała do scenica 1.6 16v 107km. Czy to oznacza ,że ten gościu ,żle kupił,czy może można ją zamontować,mimo ,że trochę się róźni?
i czy przy wymianie pasku rozrządu,2 rolek, trzeba też wymienić pompę wody?
__
edycja
w czasie pisania postu, tak się przyglądałem tym rolkom i na nich jest napis ,,INA'', i teraz się skapłem ,że to nazwa firmy. Czyli opakowania tych rolek są innej firmy niżsame rolki... Na tych rolkach są jakieś numerki, ale nie wiem jak po nich wyszukać jaka to konkretnie część. jutro w dzień zrobię zdjęcia dokłądne tych rolek i mam nadzieję ,że ktoś mi pomoże w identyfikacji.
Rolka napinacza Ruville 55566
Rolka zwrotna Ruville 55565
Pasek CONTITECH CT1126, DAYCO 94997
Wejdź sobie na intercar.com wejdź do sklepu i wybierz model Scenic I (JA0/1) a potem silnik 1,6 16V (JA04)
Popatrz co tam jest.
Akurat w tym wypadku istotny jest typ silnika K4M700 i tym się posługuj, te silniki były montowane w rożnych modelach Renault.
takie jest zalecenie i polecam tak zrobić.
Tak z tego wygląda. Lepiej sprawdź nr na rolkach.
narazie te rolki zostawmy,bo przyszła mi paczka z sklepu intenetowego.Przyjechał kurier, paczka była zaklejona taką czarną firmową taśmą klejącą,bardzo dobrze maskowała uszkodzenia kartonu(wcale nie było widać jakiegoś wgniecenia itp).Niestety po przecięciu tej firmowej folii ukazał się przerwany karton(mogliby wysłać te części w pudełku kartonowym,a nie tylko obklejać kartonem,a po bokach pustki zostawiają) ,no i w środku pudełka filtrów były zgniecione... Nigdy nie zdarzyło mi się ,żebym dostał uszkodzony towar kupując na allegro czy w sklepach internetowych,no ale dzisiaj się zdarzyło pierwszy raz. Także rada dla forumowiczów-nawet jeśli wydaje się wam ,że opakowanie jest ok, to przecinajcie przy kurierze tą folie i sprawdzajcie karton, i każdą część z osobna.
Za jakiś czas mój ojciec przyjdzie,bo to dla niego zamawiałem,i ciekawe co powie,ale chciałem się was najpierw zapytać czy te filtry są do wyrzucenia czy może te wgniecenia nie wpłyną na ich funkcję?
thumb_hosting_zdjec_1357214697__5001.jpg thumb_hosting_zdjec_1357214829__z2.jpg thumb_hosting_zdjec_1357214854__z3.jpg thumb_hosting_zdjec_1357214933__p1030721.jpg
