meganescenic16 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) ok,jak ojciec przyjdzie,to pójdziemy odczytać te dane z alternatora,bo ma kluczyki. Tylko patrzyłem na allegro ten akumulator centra 55Ah 600A i nie ma, może już nie produkują go? Na stronie producenta,nawet nie ma do wyboru silnika 1,6 renault scenic;/ Znalazłem na stonie ,,centry'' liste akumulatorów.Tylko nie ma takiego 55Ah 600A,muszę jakoś dobrać sam, tylko napiszcie jaki najmniejszy prąd rozruchowy mogę wybrać? Bo są tam 600A,ale już pojemności większe o wiele,a nie chcę niepotrzebnie za dużego kupywać. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez meganescenic16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 W tym temacie o aku o którym wspominasz koledzy polecają kilka aku. do tego silnika jaki masz. nie trzeba się sztywno tych danych trzymać. Różnica 2 - 3 Ah w jedną, czy drugą stronę jest bez większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) jakby ktoś potrzebował to do tego silnika takie są zalecane przez firmy produkujące akumulatory: 41ah , 44ah lub 52 ah 360A ,440A lub 520A takie dane otrzymałem ze sklepu Tylko czy akumalator kwasowy jest bezpieczny dla zdrowia? Bo ja mam zamontowany pod siedzeniem. Poza niedoładowaniem nie będzie nic ubocznego. a czy niedoładowanie nie skraca żywotu akumulatora? Edytowane 15 Stycznia 2013 przez meganescenic16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Tylko czy akumalator kwasowy jest bezpieczny dla zdrowia? Nie nie jest bezpieczny. Kwas może spalić skórę, uszkodzić wzrok i ogólnie ujmując doprowadzić do zgonu jak się go wypije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) nie wiem czy to była ironia,ale nie zamierzam pić tego kwasu. napiszę może dokładniej o co mi chodziło.Czy taki akumulator nie wytwarza trujących oparów,które w przypadku zamontowania akumulatora pod siedzeniem,nie będą w powietrzu we wnętrzu samochodu? Wiem,że to wszystko jest obudowane ,ale być może te opary jakoś przenikają. Po drugie w razie wypadku z uszkodzonego akumulatora może wycieknąć ten kwas prawda? Dlatego zadałem pytanie, bo nie potrafię znaleźć informacji jaki rodzaj akumulatora był montowany przez renault w przypadku akumulatorów umieszczonych pod fotelem(są jeszcze żelowe itp) Edytowane 15 Stycznia 2013 przez meganescenic16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Dlatego do scenica do środka można kupić żelowy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganescenic16 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 a ma ktoś akumulator kwasowy pod fotelem? Bo żelowy droższy, no ale jeśli ten kwasowy jakoś negatywnie wpływa na zdrowie to chyba będę musiał taki kupić(są jakieś badania na ten temat?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Ja mam, nic nie czuć, nic się nie wydziela. Zresztą, jakby to było takie niebezpieczne jak piszesz to nikt by takich akumulatorów nie stosował. Tak jak napisał Ci Prezes można kupić żelowy Jak kupiłem auto, to też był kwasowy, pewnie od nowości jakiś BOSCH, który padł z dnia na dzień i trzeba było coś zaradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin017 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Witam, Chciałbym zakupić Chip BOX'a do mojego Scenica, jednak mam problem z dokładną identyfikacją mocy silnika. W dowodzie mam wpisane 72 kW, jednak na jedenj z faktur serwisowych (auto serwisowane było we Francji) miałem 75 kW. Czy podając VIN mogę liczyć na Waszą pomoc? VF1JA050526032239 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) 75 KW to 102 KM czyli tyle ile ma 1,9 DCI. 72 KW to ma 1,9 DTI czyli 98KM. Widzę po VIN, że masz autko z 2003 roku więc na pewno masz 75KW Edytowane 22 Stycznia 2013 przez zawisza1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dilon69 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Witam, muszę kupić skrzynię do meganki 1,6 16V z 1998, w warsztacie usłyszałem że 800-900 zł w zależności który tam jest model, na allegro widzę skrzynie do takiego silnika za ok 400 zł tylko podają różne numery. Czy jest jakiś sposób żeby zidentyfikować czego mam szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Odczytać dane z tabliczki na skrzyni i szukać takiej samej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dilon69 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 ok, wiem już że mam skrzynię JB1198, tylko że skrzyni dokładnie z takim numerem nigdzie nie znalzłem. Wystarczy jak zgadza się początek np. JB1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 W downloadzie jest plik, gdzie znajdziesz rodzaje skrzyń dla M I i ich przełożenia, tam możesz w tabelach porównać czy są jakieś różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dilon69 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 plik znalazlem ale chyba za glupi jestem żeby to zrozumieć, np. róznicę pomiędzy JB1198 a JB1918, mogę proszić o jakieś wskazówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
