Scenic 2 nie odpala
Witam Wszystkich,
mam następujący problem:
wczoraj próbowałem odpalić samochód (Scenic 2, 1.9 dCi, 120KM, 2003r, manualna skrzynia biegów). Otwieram pilotem, wkładam kartę, wciskam sprzęgło i duszę na START. Na desce zapalają się kontrolki, po chwili PISK i:
zapalają się kontrolki: SERVICE i P w trójkącie oraz STOP (czerwony).
Po chwili na wyświetlaczu:
1. DEFAUT CHARGE BATTERIE (usterka ładowania akumulatora)
2. PRESSION HUILE DEFAILLANTE (nieprawidłowe ciśnienie oleju)
3. FREIN PARKING DEFAILLANT (uszkodzenie hamulca parkingowego)
Na początku (podczas zapalania się wszystkich kontrolek) pojawia się informacja:
NIVEAU HUILE CORRECT (poziom oleju prawidłowy).
Akumulator naładowany (dla pewności podłączyłem prostownik na 2h), na dworze temp -1 C (czyli nie najgorzej - odpalał wcześniej nawet przy - 20 C).
Światła działają, radio gra, tylko odpalić nie chce :!:
Próbowałem odpiąć akumulator na 20 minut, jednak po ponownym podłączeniu problem nadal występuje.
Poziom płynu chłodniczego uzupełniony, próbowałem startować z innego akumulatora, bezpieczniki (pod fotelem kierowcy oraz przy akumulatorze) sprawdzone i sprawne.
Napięcie na aku: 13,6 V (spoczynek), 13V przy włączonych światłach, radiu, klimatyzacji.
Aha - jak wyłączam samochód i zamykam pilotem, przez jakieś 5 minut słychać jakby wiatrak od chłodnicy - wcześniej tego nie było (jak samochód normalnie odpalał).
Bardzo proszę o pomoc, bo do sylwestra chyba mi tego nikt nie naprawi, a samochód potrzebny, oj potrzebny.
Z góry serdecznie dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Pozdrawiam,
Tomasz benek_pn
A rozrusznik kręci, nic nie piszesz o tym?
Polecam opcję :!: bo zdaje się że tego nie zrobiłeś.
Znowu będzie przepisywanie i masa pytań :!:
Rozrusznik nie kręci. Po wciśnięciu przycisku START zapalają się kontrolki (jak podczas normalnego rozruchu) po chwili słychać pisk i dalej to co napisałem. Nie ma ani śladu startu mechanicznego samochodu.
Opcję szukaj wykorzystuję jako pierwszą :!: rozwiązania podobnych problemów już zastosowałem (sprawdzenie bezpieczników, podpięcie innego aku) nie dały rezultatu.
Na kompa dopiero jutro może się uda. Na razie próbuję sposobów "garażowych".
Edytowane przez benek_pn
Te komunikaty są typowe przy dużym spadku napięia. Spróbuj włączyć sam zapłon bez rozruchu i sprawdzisz czy w tym przypadku też wyświetlą się komunikaty. Możesz spróbować zapalić na "popych". Jak zapali to masz zwarcie w obwodzie rozrusznika.
Auto na luzie było przepchnięte - nie odpala.
Na biegu - również nie odpalił.
Jak włączyłem "pierwszą" opcję (bez zapłonu) komunikatów nie ma żadnych - włącza się tylko nawiew od klimy, radio oraz możliwość sterowania oknami, etc.
Zauważyłem, że nie mogę otworzyć ani zamknąć okna "na raz", tylko takie cykanie po kawałku - może faktycznie to jakieś spadki napięcia? Na "popych" próbowałem odpalić, ale niestety bez rezultatu.
Odpiąłeś akumulator i po podpięciu go z powrotem nie zaprogramowałeś okien i dla tego chodzą skokowo.
Aby odpalił na popych musisz włączyć nie "pierwszą opcję" lecz zapłon. Włącz jedynkę, wciśnij hamulec i naciśnij start. Włączą się wszystkie kontrolki czyli tak jakby w normalnym pojeździe włączył się zapłon a rozrusznik nie dostanie zasilania. Wtedy można szarpnąć samochód i jak wszystko sprawne to zapali.
Edytowane przez aniewa
zobaczę co tam wyskoczy.
Nic nie wyskoczy jak to będzie rozrusznik.
Właź pod auto i sprawdź cienki (chyba) czerwony przewód idący do rozrusznika. Podejrzewam, że z nim jest problem.
Idę obejrzeć. Mam nadzieję, że znajdę. Dzięki.
Dodano: 30 gru 2012 - 22:37
No niestety - odkręciłem osłonę silnika od dołu, ale rozrusznika nie znalazłem.
Jutro będę próbował jeszcze w dzień.
Tak przy okazji jak najłatwiej dojść do rozrusznika?
