Megane - najgorsze ogrzewanie w testach
Dodatkowe grzałki załączają się tylko trybie auto, czy niezależnie od załączonej klimy?
Przy spadku temperatury poniżej -10 stopni, ogrzanie kabiny to katastrofa, czy ktoś próbował grzałek elektrycznych pod zapalniczkę.
Na pewnym portalu sprzedają takie urządzenia, tylko mam wątpliwości czy 150W takiej grzałki da radę, oczywiście na aukcji zachwalają że auto szybciej się nagrzewa w środku. Jestem ciekaw czy ktoś testował takie urządzenie.
Masz sprawne grzałki i prawidłowo się załączają?
Pawel,
a możesz rozwinąć temat jak sprawdzić te grzałki , o których piszesz?
Ja jeżdżę dwoma meganami dci 1,5 , które chcę porównać pod względem ogrzewania:
jedna z 2009 roku bardzo słabo grzeje w środku, jak jest -10C , to w trasie , jak się jedzie to dopiero po jakiś 30 km można zacząć rozpinać kurtkę, a po przejechaniu 50 km dopiero robi się zadowalająco ciepło. I było od nowości, zgłaszałem kilka razy problem na przeglądach w ASO , dowiedziałem się że " ten typ tak ma".
Natomiast ta megana z roku 2015 zaczyna grzać w środku błyskawicznie, już 2-3 minuty po uruchomieniu silnika zaczyna lecieć ciepłe powietrze, a po przejechaniu 5 km robi się już w kabinie ciepło, tak jak w tej starszej po przejechaniu 30 km.
Pawel,
Najprościej będzie sprawdzić omomierzem, czy są sprawne.
Jeżeli są i są sprawne, to najlepiej by było sprawdzić w CLIPie, czy są aktywne.
Czasem się zdarza tak, że fizycznie są, ale CLIP nimi nie steruje.
Tak z ciekawości - pewnie w tym Motorze pierwsze miejsca zajęły VW / Audi itp ? Ostatnio z ciekawości przeglądam sobie te niemieckie czasopisma samochodowe pisane po polsku - francuzy zawsze będą gorsze od niemców. Ekran dotykowy w Reno - bzdura która źle działa i w ogóle jest nie potrzebna. Ekran dotykowy w VAG'u - O MÓJ BOŻE CO ZA CUD INŻYNIERII I TECHNOLOGI. Najwięcej awaryjnych modeli - Renault, najmniej - VW. TFSI piją tyle oleju co benzyny? Niieeee, to jakieś internetowe bzdury. Także podchodziłbym z dużym dystansem do tych pisemek i ich testów :D
Moja Meganka 2 1.6 nagrzewa się całkiem przyzwoicie - zdarzy mi się w czasie 6 km podróży nie dogrzać całkowicie silnika ale we wnętrzu już dawno jest całkiem przyjemnie ;)
A co do grzałek - gdzie w clipie mogę je znaleźć? Bo po zdjęciu osłony wygląda jakbym miał te grzałki ale chciałbym się upewnić na kompie :)
Próbowałem ją wypiąć ale niestety nie udało się.. Wrażenie jest takie jakbym razem z tą wtyczką coś ciągnął. Trochę kiepski dostęp tam jest.
Pytam bo ostatnio w czasie jazdy jakieś przekaźniki cykały.. a nie było ani grzanie szyby włączone ani nic co by mogło spowodować takie efekty ;)
Ja też czasami słyszę jakieś cyknięcie przekaźnika 2-3 minuty po uruchomieniu silnika, może to i ten przekaźnik do grzałek?
tylko efektu nie czuć.
a może ktoś wrzucić fotkę w którym miejscu szukać tych grzałek i jak powinny wyglądać?
W tym temacie jest widoczna kostka do podłączenia grzałek w sceniolu II (duża czarna) jest i kawałek boku nagrzewnicy widoczny z widocznym miejscem gdzie powinien być otwór na grzałki elektryczne.
http://megane.com.pl/topic/66274-tajemnicze-kostki/page__p__450685__fromsearch__1#entry450685
Przypuszczam że w megankach powinno to podobnie wyglądać, szczególnie w II, bo wtyczka wskazuje na instalację pod grzałki 1000W
Dołączam się do pytania gdzie w clipie można znaleźć opcję z grzałkami?
Grzałek szukaj na dole po stronie kierowcy, jak zobaczysz rurki prowadzące do nagrzewnicy to grzałki znajdują się powyżej nagrzewnicy. Znajduje się tam kostka z grubymi przewodami u mnie koloru czerwonego i żółtego.
