meganka ma problemy z odpalaniem
Teraz mi przyszło do głowy, pod czujnikiem temperatury, na składaniu silnika z obudową sprzęgła jest czujnik położenia wału, należy go zdemontować i wytrzeć dokładnie, może być nawet zwykła szmatka, nie stosować żadnych szczotek drucianych papierów ściernych.
Dobrze byłoby zmierzyć rezystancję. Podgiąć styki we wtyczce i spryskać jakimś płynem kontaktowym.
Druga sprawa, jak auto jest zimne, włączyć zapłon, ale nie odpalać, słuchać czy pracuje pompa paliwa, operację powtórzyć 2-3 razy i napisać czy odpala szybciej czy nadal tak samo, ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku, wiem że na ciepłym odpala natychmiast.
Polecam odpięcie i spryskanie płynem kontaktowym wszystkich wtyczek od czujników widocznych po otwarciu maski.
Blondynka... Wybacz hihi :)
I jeszcze jedno.. Jakie objawy daje ten czujnik temperatury na dzialajacym silniku? Szukalam, szukalam i niestety nic nie znalazlam..:lol:
Edytowane przez malarz78
Ten temat, post #43, druga ramka z zielonym tłem. Tam opisano poprawne działanie tego czujnika i jego znaczenie dla silnika. Jeśli działa nieprawidłowo i przesyła głupoty do komputera ECU, to ten może na zimnym silniku nie zwiększać automatycznie dawki paliwa. (potocznie zwane ssaniem)
Rozruch zimnego silnika bez włączonego ssania jest utrudniony, a zazwyczaj niemożliwy.
Dziekowac!!! Zginelabym bez Was z tym wszystkim;)
Dodano: 27 lut 2013 - 23:37
Witam czy moglbym prosic o instrukcje , jak powinna sie zachowywac kontrolka immo... tzn. kiedy mruga , kiedy gasnie , i co sie z nia dzieje gdy immo... nie dziala (jest zepsuty).
Z gory dziekuje za odpowiedz Krzysztof.
PS za czujnik temperatury cieczy wezme sie w weekend , bo po ciemku to nie robota.
W załączniku instrukcja do auta, opis poprawnego działania diody immo na stronie 1.09
Opis sposobu przyuczenia kluczyków w dziale 5
Instrukcja obsługi Renault Megane I phII.pdf
Edytowane przez gojgien
Gojgien- dziekuje!
Przed chwila.rozmawialam z mezem i prosil mnie abym napisala, ze kontrolka od immo zachowuje sie normalnie wg tej ksiazki, natomiast czasami blyska sie kontrolka Serwis i jakis pomaranczowy zygzak, ktory teoretycznie moze oznaczac jakis spadek napiecia albo cos takiego... Tak jakby w rytm rozrusznika. Raczej to przez slaby aku bo dopiero przy entej probie, gdy aku juz slabnie to zaczynaja blyskac...
Teraz odpalila za 6 razem.. Jest zimna i po tym odpaleniu i zgaszeniu nastepnym razem odpalila na "dotyk".... Za kazdym razem juz teraz odpalala. Ssanie dziala bo po odpaleniu trzyma ok 1000 obrotow i po chwili spada do 700-800 obrotow. Silnik pracuje ok. Czasami skoczy obrotami o ok 100 i czasami zadrzy silnik.
Rece nam juz opadaja..
Nie ma się co zniechęcać, objawy jak wiele tu na forum opisanych i do naprawienia. Grunt to właściwą diagnozę postawić i wymienić co trzeba. Wygląda na sprawy elektryczne i przesyłu danych z czujników. Właśnie dlatego ECU nie może odpowiednio przy rozruchu silnika wysterować.
Najprościej i chyba najmniej kłopotliwe, byłoby auto pod CAN CLIP-a podłączyć. Wówczas nie trzeba gdybać i kilku rzeczy metodą prób i błędów wymieniać. Koszt takiego podłączenia i wymiany lub naprawy danej szwankującej części może być niższy, jak szukanie po omacku i wymiany wszystkiego po kolei, aż się losowo trafi.
Ok dziekuje , ale co to ten Can Clip ?
Kolega ma taki maly komputer do diagnostyki , i po podlaczeniu wyskoczyly dwa bledy stacyjki i jeden sondy lambda , po skasowaniu i ponownym podlaczeniu po jakims czasie bledow brak.
Mam takze pytanko czy pompa po przekreceniu kluczyka ma byc slyszalna za kazdym przekreceniem , czy ma jakis wylacznik cisnieniowy bo u mnie slychac ja co trzecie przekrecenie a przynajmniej tak ja slysze?!
PS. Wielkie dzieki za dotychczasowa pomoc !!
Jedyna maszynka diagnostyczna, która w pełnym zakresie potrafi się z renówkami dogadać.
Właśnie te urządzenia są w autoryzowanych serwisach renaulta. Wiele tez takich jest w posiadaniu osób z poza aso, nawet na tym forum jest ich kilka.
Hmmm dobrze wiedziec. Zobacze co i jak tu wyglada. A wiecie moze co z ta pompa..?
Dodano: 01 mar 2013 - 23:40
Witam ponownie , wczoraj zrobilismy sobie z zona mala burze muzgow , i wydedukowalismy ze te fochy mojej meganki to problem z zasilaniem w paliwo czyli: gdy autko stoi nie odpalane prawdopodobnie paliwo cofa sie do zbiornika , i dlatego jest problem z rozruchem np. po nocy na parkingu. Pompa w zbiorniku dziala ok. ale nie da rady dopchnac paliwa przez caly uklad do listwy wtryskowej poniewaz tam gromadzi sie powietrze i trzeba kilka razy pokrecic rozrusznikiem aby sie go pozbyc. Dzisiaj zdjalem wezyk zasilajacy z listwy wtryskowej , nie bylo tam zadnego cisnienia a chyba troche byc powinno , przekrecilem kluczyk i nic nie polecialo dopiero za drugim razem polalo sie paliwko , zalozylem wiec wezyk na swoje miejsce i odpalila na dotyk!!!!
Mam wiec pytanko gdzie w ukladzie zasilania paliwem umiejscowiony jest jakis zawor bezzwrotny ktory jednak puszcza w pompie , przy filtrze czy moze jeszcze gdzieindziej???
Pozdrawiam Krzysztof.
