Wydaje mi się, że jak masz zwykły ręczny to operacja jest niewykonalna. Jak przeglądam aukcje to chyba tylko meganki z elektrycznym ręcznym mają nawiew na tył.
Dziś na youtube widziałem MIII ph2 HTB 2013 na rynek rosyjski i... przy ręcznym z tyłu są nawiewy :)
  • 2 lata później...
Czy ktoś demontował same boki lewy i prawy płat plastiku ? Czy da się wogóle te plastiki zdemontować - lewy i prawy bok ?
Chcę je okleić folią bo plastik od pasażera jest paskudnie skatowany zaraz przed mocowaniem pasa i źle to to wygląda
Boki są niedemontowalne (dziwne słowo) ponieważ stanowią całość jako tunel. Zdemontować można wierzch, schowek, tylny panel ze schowkiem/ nawiewami. Jak chcesz okleić boki tam gdzie szorują zamki od pasów to wymontuj sobie cały tunel i to zrób. Demontaż prosty (dwa wkręty torx we wnęce pod szczeliną na kartę i dwa kolejne, widoczne po przesunięciu foteli max do przodu z tyłu na dole tunela, poza tym wypięcie mieszka dzwigni zmiany biegów i ręcznego) i tak na 10 minut roboty gołymi rękoma uzbrojonymi we wkrętak krzyżowy i torx-owy.
Edytowane przez Krzychos
  • 3 miesiące temu...
Nie chcę zakładać kolejnego wątku, więc zapytam tutaj - czy tunele w podłokietnikiem do MIII były również robione bez gałki od nawigacji? Wszystkie oferty na alledrogo są albo bez tego górnego plastiku tunelu albo z dziurą pod nawigację.
Z tego co pamiętam, to tunele są zamienne, sterowanie nawigacji można zamienić z uchwytem na butelkę.
