Budowa i działanie kluczyka radiowego, kodowanie immobilizera
Krótka odpowiedź nie da rady zakodować kluczyka radiowego, tak jak kluczyka na podczerwień. Albo padła pętla w aucie przy stacyjce, albo uszkodzeniu uległ transponder w kluczyku, albo go po prostu zgubiłeś. Pozostaje usunięcie immo.
W jaki sposób usunąć immo? Transponder jest, bo otwierałem kluczyk żeby zobaczyć. Co do anteny ciężko mi ją teraz sprawdzić. PS. Antena przy stacyjce chyba nie ma raczej nic do tego, że centralny nie działa? Są 2 oddzielne odbiorniki z tego co wiem tzn antena - transponder i odbiornik C/Z
W Tym problem, że nie mam. A nawet gdybym miał to lipa, bo immo zwariował, po tym jak auto stało jakiś dłuższy czas i po prostu aku padł totalnie i został wyjęty. Po Tej sytuacji immo stwierdziło, że nie chce współpracować. Rozumiem, po wycięciu immo nie będzie potrzebny jakiś emulator czy coś? W hondzie po wycięciu immo miałem błąd o nazwie "Uszkodzenie obwodu sterownika" i niestety autko wchodziło w tryb awaryjny.
Tak myślałem, znajdź w skrzynce bezpieczników bezpiecznik 7,5A oznaczony ALIM lub Conso(nie pamiętam dokładnie nazwy). Najlepiej sprawdź po prostu wszystkie, byle za pomocą jakiegoś miernika lub przynajmniej 2 przewodów z lampką. Nie zawsze da się stwierdzić, że bezpiecznik jest spalony.
Tak i nie, to jedna zagadka. Generalnie nie powinien, ale...
Nie mniej, powinieneś otworzyć/zamknąć auto, oczywiście po wymianie bezpiecznika. Jeżeli immo będzie świrowało, wsiadasz do auta, kluczyk w stacyjkę w pozycję zapłon i trzymaj przycisk otwierania drzwi do momentu aż zgaśnie dioda immo. I powinno być <ok>.
Zrobiłem, Bezpiecznik na 100% sprawny, po wyjęciu bezpiecznika kontrolka immo przestaje mrugać, zrobiłem tak jak było napisane, ale niestety nici z tego dalej brak centralnego, a kontrolka od immo nie przestaje mrugać choć na chwilę będąc na zapłonie.
EDIT: I Teraz pytanie czy jak wytnę immobilizer z kompa to czy nie będzie jakiegoś błędu przypadkiem ? Prawdopodobnie nie będę kodował tego Auta ponieważ to jest bez sensu, gdzie w tej samej cenie mogę mieć dożywotni spokój z immobilizerem.
Dodano: 10 kwi 2016 - 15:45
Teraz pytanie gdzie się znajduje sterownik silnika? Nie mogę go odnaleźć a nie chce mi się wypruwać połowy auta w poszukiwaniach... Decyzja zapadła że immo będzie usunięty totalnie..
