Najprawdopodobniej padło mi serwo w aucie. Megane I PH I z ABS. I mam pytanie do was. Szukając serwa na allegro mam zwracać uwagę na coś? Czy pojemność auta jest ważna? czy są serwa do wersji z ABS i bez ABS? Czy wystarczy tylko aby serwo było z Megane I i będzie dobrze?. Wydaje mi się że wszstkie Meganki I miały ABS.
Jak ktoś wiem proszę o info.
Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam ,podłącze sie do tematu.Czy u Was też jak sie na postoju na zapalonym silniku naciśnie kilka razy pedał hamulca to robi się twardy pedał,bo u mnie po około czterech razach robi się twardy,a jak się tocze z góry na luzie i naciskam kilkakrotnie to jest tak samo też twardnieje.Dodam że po lekkim przygazowaniu pedał mięknie.
Mnie w starszym sceniolu już za drugim naciśnięciem hamulec twardniał. Przyczyną była kończąca się sprawność pompy podciśnienia (vacumpompa). Jest ona przykręcona z boku głowicy nad sprzęgłem, na końcu wałka rozrządu i z niego napedzana. Po wymianie na nowsza używkę problem już nie wrócił.
Mogą też to być nieszczelności na wężykach podciśnienia na silniku (spękania, starzenie gumy) i pompie trudniej odpowiednie podciśnienie wytworzyć, by starczyło do działania serwa wspomagania hamulca.
