OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Sama marka to jeszcze nie wszystko. Z testów wynika, że nawet ta sama marka, z tego samego roku, ma inne parametry przy innych rozmiarach i to trzeba głownie brać pod uwagę.
Dobitnie to widać w komentarzach u sprzedawców ogumienia. Ta sama marka w jednym rozmiarze jest chwalona w innym zbiera negatywy.
Tylko test porównawczy w poszukiwanym rozmiarze jest wiarygodny.
Edytowane przez gojgien
Dziękuję wszystkim za włączenie się w dyskusje :-) Mycior zgadzam się z Tobą chce mieć na czym polegam i często wychodzę z założenia że lepiej dorzucić troszkę a mieć coś lepszego. Ostatnio zacząłem się zastanawiać czy nie kupić używanych opon wtedy mógłbym spokojnie kupić alufelgi a mam kilku znajomych na wulkanizacji, którzy mogą mi załatwić oponki. Co sądzicie o używanych oponach :-) ?
Mientex, co do opon używanych to jest jakieś rozwiązanie jeśli masz je z wiarygodnego źródła! Zazwyczaj są to opony po przeżyciach, stare, lub co gorsza powypadkowe... Raz w życiu miałem i raczej podziękuję...( poleciały łożyska)! Mogą mieć sporo bieżnika ale złe traktowanie przez poprzednika lub złe składowanie są częstymi wadami takich opon niewidocznymi gołym okiem! Wulkanizator- sprzedawca wie jak wcisnąć słaby towar... wyważy przy tobie "do zera" z czułością do 2gramów, ale maszynę oszuka- autka nie!!! Często-gęsto opona używana w naprawdę dobrym stanie kosztuje około 50-60pln mniej niż nowa... i tu się zaczyna! na używkę wulkanizator nie da Ci żadnej gwarancji ( może rozruchową pod warunkiem że nie będziesz jeździł :-)),a nowa ma od 3 do 5 lat gwarancji w zależności od daty produkcji czy sprzedaży. Ale decyzja i tak należy do Ciebie, mam nadzieję że w/w argumenty choć troszkę pomogą w podjęciu decyzji. Pozdrawiam!
Pozwolicie że się dołączę do topiku...
Czy do Megi I ph II będą pasować
1. 15cali 6,5J ET 50 ?
2. 15 cali 6 J ET 50 ?
Przejrzałem podpięty poradnik, oryginalny rozmiar do tej Megi to 15 cali, 6 J ET 43.
A pytam bo mam no oku komplet, ale gość nie wie czy to są
6 czy 6,5 J...
pzdr! Nix
Tak w sumie masz zupełną rację co do opon używanych i po części przekonało mnie to do zakupu nowych ale jeszcze zastanawiam się jaka firma ostatnio polecił mi znajomy o takie oponki MATADOR MP44 i chciałem się zapytać czy ktoś może jeździ na takich albo miał styczność z tą marką może się w jakikolwiek sposób wypowiedzieć bardzo byłbym wdzięczny <piwko>
