kryst89kg Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witam. To mój pierwszy post tak więc proszę o wyrozumiałość jeśli popełniłem jakoś błąd ;). Otóż mam dziwny problem z maja megi i to już miesiąc po zakupie :). Meganka normalnie odpalala do dzis. Dzisiaj z rana odpaliłem megi normalnie , wyjechałem z parkingu i zadzwoni telefon tak więc wyjechałem z powrotem i zgasiłem. Po tym wszystkim silnik już nie podpalił tylko tyka. Po kilku próbach wciśnięcia start zaczęły wariować wycieraczki zamek itp. Podłączyłem go na kablach i niestety taka sama reakcja. Oczko na akumulatorze zielone. A on tylko tyka. Zadziwiające jest to ze z rana odpalił normalnie ... Może ktoś jest w stanie pomoc ?? Byłbym bardzo wdzięczny :) A megi to 1.9 dci 120 KM. 2003R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malyv8 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Zacznij od akumulatora, przede wszystkim od sprawdzenia klem i naładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabewu5 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 (edytowane) Witam, miałem identyczny problem. Po cyknięciu, włącza się radyjko, wspomaganie itp? Jeżeli tak, to problemem jest prawdopodobnie rozrusznik. Ja swój naprawiłem za 250zł + 70 robota(renowacja w profesjonalnej firmie, gwarancja rok). Edytowane 14 Lipca 2013 przez gabewu5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurbi Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 (edytowane) Dopadło i mnie tydzień po powrocie z wakacj ufff Dzien wcześniej zawiesił sie przy odpalaniu i tylko "tykał" bez kręcenia rozrusznikiem, ale po kilku próbach zaskoczył, potem odpalił kilka razy normalnie. Dzisiaj od rana tylko tyka i od czasu do czasu pojawia się błąd na wyswietlaczu "usterka hamulców" ale zdaje mi się że to bład z kosmosu a nie rzeczywisty. Moje pytanie jest takie czy samodzielna wymiana rozrusznika wchodzi w grę? Kupie za 100 na allegro używke a swój zregeneruję jeśli okaże się że to ta przyczyna. Tylko zastanawia mnie to że nie było wcześniej żadnych objawów utrudnionego rozruchu :) Więc może to nie rozrusznik ... ? na forum jes kilka watkow w temacie ;) ale wynika z nich że przyczyną może być wszystko i nic. Może jednak ta "usterka hamulców " to jakiś trop w tej sprawie ? Prosze o wsparcie . Pozdrawiam Dwa popołudnia robiłem i zrobione. Wymieniłem rozrusznik. ;) w załączniku instrukcja robiłem fotki aby potem wiedzieć co rozebrałem :) WYCIĄGANIE ROZRUSZNIKA 1,9DCI 130ph.ppt Edytowane 30 Lipca 2013 przez jurbi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Ojciec Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Hej, podczepię się pod temat aby nie zakładać nowego prawdopodobnie w tej samej sprawie, choć być może diagnoza będzie inna niż sam rozrusznik. Mam megane II phI 2005r. 1,6 16v grandtour. Podobnie jak w opisanych powyżej przez innych przypadkach miałem przygodę przy odpalaniu Meganki. Jeden jedyny raz. Wkładam kartę, sprzęgło+start/stop, a tu zamiast zapłonu klikanie pod maską i chwilowe zapalenie się kontrolek na desce. Zero błędów na komputerze. Wcisnąłem jeszcze raz start/stop i za drugim razem odpaliła normalnie, bez zbędnego kręcenia czy coś. Jedynym minusem było ponowne programowanie szyb el. i wyzerowanie liczników po tym jednorazowym wyskoku - radio np. działało normalnie i nie trzeba było kodować od nowa. Jeździłem nią potem cały dzień, kilka razy była odpalana i problemu nie było, aż do wczorajszego poranka. Pierwsza próba odpalenia i tylko klikanie. Pomyślałem od razu że brzmi jak automat rozrusznika, ale mogę się mylić - sytuacja jest identyczna jak na tym filmie: Komputer nie wyświetla żadnych błędów - zaraz po nieudanym rozruchu każe wyjąć kartę. Robiłem ok. 10 prób odpalania, zarówno szybkie wciśnięcie star/stop i puszczenie, jak i przytrzymanie nieco dłużej rozruchu. Nic. Oczywiście od razu wskoczyłem na forum, znalazłem kilka możliwych przyczyn ale wszystkie po sprawdzeniu wyeliminowałem: 1) Padnięty akumulator - mój ma napięcie spoczynkowe na poziomie ok. 12,5V, więc z miejsca odpuściłem tę opcję. Chociaż sam już nie wiem z tego wszystkiego, może jednak to "granica" rozruchu? 2) Przepalony bezpiecznik start/stop (pozycja 3 w skrzynce przy silniku) - dla pewności sprawdziłem i jest ok. 3) Brak zasilania rozrusznika przez blokadę kierownicy - sprawdziłem brązową wtyczkę PPH2 Brown, bezpieczniki też ok. Właściwie dla świętego spokoju skoro i tak po wyjęciu aku dokopałem się do skrzynki. Dodatkowo uruchomiłem meg w trybie serwisowym (10s start/stop bez wciskania pedałów) i wyraźnie słychać zwalnianie blokady, koła kręcą choć z wyraźnym oporem (jakby nie działało wspomaganie). Czyli blokada też odpada. 4) Bezpieczniki na klemie +, zwłaszcza CAL1. Wszystkie ok, przynajmniej wedle miernika (napięcie jak z aku; sam bezpiecznik sprawdzony czujnikiem diodowym też ok). 5) Brak mocy na kablach z aku - na wszystkich zasilających napięcie jak w aku, wyglądają też ok. Drodzy forumowicze! Skończyły mi się pomysły :( został już chyba tylko sam rozrusznik. Co myślicie? Jest jeszcze jakaś rzecz którą pominąłem a w miarę łatwo można ją sprawdzić? Mam jeszcze dwa pytania. Czym jest to klikanie? To automat tak jak się domyślam i winien jest prawdopodobnie zdechły rozrusznik? I kolejne - w jakim trybie holować auto (blokada nie puszcza po samym wsadzeniu karty, dopiero w trybie serwisowym, ale nie ma w nim wspomagania - byłoby łatwiej z :P). Odpalania na 'pych' jakoś się wystrzegam. Niestety nie mam prof. podnośnika ani kanału, więc niechętnie ale rozrusznik traktuję jako ostateczność (swoją drogą Jurbi - bardzo fajna prezentacja! Chętnie sam bym powalczył :( ) Będę Wam bardzo wdzięczny za pomoc! Edytowane 22 Grudnia 2015 przez P.Ojciec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Według mnie na filmiku występuje objaw padniętego akumulatora. Napięciem spoczynkowym bym się nie sugerował. Pozostaje rozruch na kable z drugiego auta lub na popych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Ojciec Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Dzięki! Planuję dziś po pracy jeszcze i to sprawdzić dla spokoju. Faktycznie nie potrzebnie ograniczyłem się do samych pomiarów. Chociaż na moje oko jest on w porządku. 3-letni Bosch Silver 4 - katowany w korkach, ale mimo wszystko zdziwiłbym się ;) Pociągnę z kabli i dam znać. Edytowane 22 Grudnia 2015 przez P.Ojciec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Poproś kogoś o pomoc i przy odpalaniu zmierz napięcie na akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszb2 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 (edytowane) Podpinam się pod temat, żeby nie zakładać kolejnego wątku: Renault Megane II 1,5 cdi 2004 101 KM. Rano odpaliłem Megankę i pojechałem na zakupy, zrobiłem 6 km potem chwila postoju pod marketem potem znów kawałem i ze 20 minut postoju. Wkładam katę kodów, naciskam guzik startu dwa obroty wałem i auto nie odpala. Nawet po wyciągnięciu karty kontrolki podświetlone wskaźniki odchylone itd. Pare razy z tym samym efektem. Wyciągnąłem kartę nacisnąłem i wyskoczyło ze wykryto brak karty i włożyłem kartę z powrotem auto odpaliło normalnie i pojechałem. Miałem tak samo wcześniej jak miałem padnięte aku ale teraz aku nowy ma max 5 m-cy i "oko zielone". Potem odpalałem ze dwa razy tego samego dnia, wszystko ok bez żadnych problemów. Co sprwadzić na początek? Napięcie na aku w chwili rozruchu czy coś jeszcze? Edit: U mnie była kiepska masa pojazdu oraz któres urządzenie "podkrada" prąd z aku i zmniejsza jego skuteczność i wszystko głupieje. Póki co aku podładowane i jest ok. Edytowane 16 Lutego 2016 przez tomaszb2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimczewski Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 Witam. Megane 2 1.9DCI 2005r. U mnie występuje problem ,że po zgaszeniu auta nie chce się już odpalić i towarzyszy mu cykanie(na filmiku) z okolicy sterownika silnika. https://www.youtube.com/watch?v=-1IDEHR9_l0 i taki przekaz na kokpicie (zdjęcie). Problem ustępuje gdy odłączę obie klemy od akumulatora i ponownie podłączę - wtedy auto odpala. Poradźcie co mogę sprawdzić/zrobić przed mechanikiem i podpięciem pod kompa. Jutro jest sylwester więc parę dni jestem skazany sam na siebie. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 Electronic fault + Service - pojawia się z powodu wilgoci, zaśniedziałych kabli lub styków; - sprawdź drożność odpływów podszybia, czy nie stoi tam woda? - czy akumulator jest wystarczająco naładowany?? - czy jest dobre połączenie z masą?? - sprawdź i przeczyść bezpieczniki na klemie "+", - czy szczelna jest obudowa bezpieczników ? - przeczyścić każdy styk UCH oraz UPC ( Kontakt 60 ), - skontrolować wiązkę kabli czy nie mają przebicia, zwarcia przy udziale wilgoci, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
