czujniki cofania megane II
Włączasz zapłon i mierzysz napięcie względem masy....
Oczywiście zastosowana nazwa: "plus po zapłonie" jest skrótem myślowym, bo to nie taki potencjał jak na wszystkich zółtych przewodach, gdzie jest taki plus obligatoryjnie po włączeniu zapłonu.
Tu mogą to być przewody innego koloru i plus pojawia się po spełnieniu jeszcze dodatkowych warunków, o których decyduje już UCH. Niemniej jednak, bez włączonego zapłonu plusa na tych przewodach może nie być, albo będzie śladowy, czy nawet masa bocznikowana wstecznie przez podłączone do przewodów elementy.
Jakakolwiek śruba z masą, a MZ dlatego, że wszystkie punkty masowe w aucie mają swoje indywidualne nazwy.
MZ to śruba masowa tylnego pasa z lewej strony
P3.PDF
I szkic z boku, na przykładzie sceniola II
S21.PDF
Edytowane przez gojgien
  • 3 miesiące temu...
Jest tylko jedna 16sto pinowa kostka do modułu z której dwa piny idą do brzęczka ( piny 2 i 6) i pięć pinów do kostki R2 z czego z kostki R2 dwa idą do włącznika załączania ich piny (5 i 12). Pin 3 masa montowany razem z masą tylnej lewej lampy. Pin 1 i 4 łączysz przed skówami z tymi przewodami co są już wsadzone w kostce R2 w piny 14 i 37. Pin 8 z modułu idzie do gniazda diagnostycznego.
Dodano: 27 gru 2014 - 09:59
No i oryginalne czujniki cofania i cała instalacja założona zgodnie i identycznie ze schematem zajęło mi to 5h. Wyprowadziłem również przycisk włączania i wyłączania czujników. Zabawy nie mało szczególnie przy kostkach R2 ale efekt końcowy rewelacyjny. Odrazu inaczej cofa się autem :)
Dziękuję za pomoc z materiałami użytkownikowi : GOJGIEN
Edytowane przez n1gdy
  • 5 lat później...
Witam kolegów  mam pytanko czy ktoś orientuje się gdzie i jak powinny wyglądać czujniki parkowania w Mii phii HB chciałbym dołożyć ale wszystko co znalazłem w necie to kombi i cc z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Damian199285
kup na popularnym serwisie uniwersalne koszt w granicach 50zł do tego spraya pod kolor auta w mieszalni aby je pomalować i zamontujesz , chyba ze montujesz w czarny element zderzaka ktory nie jest lakierowany ale tam malo miejsca bedzie za nim , wszystko masz w zestawie czujniki,moduł,wiertło,, moduł podłączysz do przewodu z koski lampy tył od strony kierowcy a masę do czarnego tez z kostki albo do obudowy auta i będzie działać.
Przerabiałem temat w m2 jakieś 2 lata temu , działają do dziś
Mam zestaw uniwersalny z którego nie jestem zadowolony dlatego pytam bo te zamienniki to takie sobie wszystkie a oryginał to ORYGINAŁ a podrzucisz jakieś foto gdzie montowałeś i jakie to czujniki
