Błędne wskazanie temperatury - czujnik temp. zewnętrznej
Proszę o wsparcie techniczne w problemie ze złym wskazaniem temperatury zewnętrznej. Wskazania jakie mam wahają się w granicach 30 do 50 stopni. Czy to raczej czujnik czy jakaś może złączka i stąd złe wskazania? Pewnie ma to wpływ też na używanie klimatyzacji. Jak ktoś może coś podpowiedzieć będę wdzięczny.
Pewnie jest tak samo jak w wersjach wcześniejszych. Sprawdź stan styków we wtyczce prawego lusterka, możesz też sprawdzić rezystancję samego czujnika wpinając się w piny czujnika. Niestety nie powiem które to są, ale zawsze możesz sobie ściągnąć schemacik i zobaczyć które to piny.
Witam ponownie,
dzisiaj wymieniłem czujnik na nowy zakupiony w ASO. Koszt czujnika 100PLN. Czas operacyjny od demontażu lusterka do ponownego montażu przez lutowanie etc. wyniósł mi na spokojnie jakieś 1,5h. Na chwilę obecną wszystko działa ok. Zobaczymy w czasie użytkowania w trasie. Jak znajdę trochę wolnego czasu to postaram się zrobić krótką prezentację co i jak mniej więcej wygląda.
  • 8 miesięcy temu...
Od 2 dni komputer zaczął kaprysić. Gdy jechałem autem w sobotę, w połowie drogi termometr mi zwariował. Podczas gdy zatrzymałem się na krótką przerwę (nie gasiłem auta) i gdy wsiadłem spowrotem, to na termometrze zamiast -6, bo taka była temperatura, pokazywało 23-24 stopnie. Początkowo wydawało mi się , że coś przestawiła mi koleżanka która przesiadła się na chwilę na miejsce kierowcy i bawiła się komputerem. Myślałem że komputer wskazuje temperaturę wewnątrz auta i wystarczy to przestawić. Jednak dzisiaj rano po 20 minutowej jeździe, przy temperaturze zewnętrznej -12 pokazywało +38! Tyle nie było ani wewnątrz auta, a tymbardziej na zewnątrz. Czy ktoś wie co mogło się stać? Skąd takie wskazania termometru? Może wystarczy zresetować komputer poprzez chwilowe odłączenie zasilania tj. akumulatora? Zaznaczę jeszcze że garażuję auto, o ile ma to jakieś znaczenie.
edit:
Reset zasilania nie pomógł. Będę szukał dalej.
Edytowane przez przemektryko
Czas sprawdzić wtyczki i ew. wymienić czujnik. Z tego co widziałem to jest to ten sam czujnik co w Megane II.
Koszt w ASO:100zł
Zamiennik:30zł
P.S.
Przepraszam za offtop. Odnalazłem istniejący temat jednak nie dzieki wyszukiwarce na forum a google.
Odsyłam:
http://megane.com.pl/topic/47766-czujnik-temperatury-zewnetrznej/
Jeżeli to możliwe to proszę admina o przerzucenie postów do w/w tematu.
Połączone - P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
To nie wina czujnika.
Wydałeś niepotrzebnie 100zł.
Z zachowania jakie opisujesz to winne jest połączenie czujnika z modułem "KONTROLI MULTIPLEKSOWEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ DRZWI KIEROWCY" - 1122 na schematach
Załączam ci pomocne schematy.
S44.PDF
0250_A3.PDF
Sprawdź we wtyczkach połączenia pod kątem wilgoci (osusz wtyczki)
Zarówno przy lusterku 239 jak i przy module 1122.
A może rozszczelniłeś lusterko i w miejscu przylutowania czujnika dostała się woda.
Czy płytka w lusterku była zabezpieczona jakimś lakierem ?
Czujnik temperatury mierzysz omomierzem - sprawny zmienia opór przy zmianie temperatury - możesz podgrzać go ręką i mierzyć rezystancję.
Czujnik sterczy od dołu lusterka kierowcy.
Edytowane przez piotr.c
  • Like 1
piotr.c dziękuję za odpowiedź w temacie.
Póki co tylko podałem ceny aby inni użytkownicy wiedzieli jak przedstawiają się koszty zakupu nowego czujnika, sam jeszcze go nie zdążyłem kupić.
Lusterka nie rozszczelniłem, póki co wszystko w aucie jest tak jak wyjechało z fabryki.
Bardzo możliwe, że dostała się wilgoć w kostki które podałeś. Jeżeli nie pomoże wysuszenie to sprawdzę omomierzem tak jak opisałeś.
u mnie problem z czujnikiem temp. zew. polega na tym że nic sie nie wyświetla... CLIP mówi mi że jest zwarcie na obwodzie. Jakieś sugestie ? Jak najlepiej dostać się do czujnika ? przez osłonę czy szkło ?
Dodano: 24 sty 2014 - 12:40
ASO Opole, czujnik 103zl brutto
Rozebrałem drzwi, wysuszyłem, przedmuchałęm kompresorem kostki i niestety pomiar temp. zewnętrznej jest dalej błędny (w tej chwili 52 stopnie).
Czas wymienić czujnik, zdecydowałem się na zamiennik, koszt 30zł. Dam znać jak się sprawuje, czy nie przekłamuje pomiaru :notacrook:
Miernik z omomierzem kosztuje 10zł. Wystarczy zrobić pomiar linii czujnika.
Czujnik temperatury to rezystor, który zmienia rezystancję pod wpływem temperatury.
Załączam charakterystykę czujnika temperatury:
jak już opisywałem mam problem z czujnikiem temp. zewnętrznej. Na centalnym wyświetlaczu nie pojawia się w ogóle żadne wskazanie temp. Byłem w zaprzyjaźnionym ASO i aktualnie stwierdzili, że czujnik działa poprawnie i problem jest "głębiej". Podejżewają jakiś moduł co jest w drzwiach kierowcy. Na środę jestem umowiony na ponowną wizytę ponieważ ostatnio brakło już czasu. Macie może jakieś jeszcze wskazówki gdzie szukać albo co może byc nie tak?
Dodano: 10 lut 2014 - 11:07
macie może gdzies numer tego modułu? szukam w dialogysie ale nie moge znaleść tej części :)
Dodano: 10 lut 2014 - 11:12
"Drzwi kierowcy tam mamy na stałe mase podana na Czarny przewód
A Szary idzie do modułu 1122 znajdującego się w drzwiach kierowcy koło silniczka szyby
Moduł posiada jeden bezpiecznik F32 30A i odpowiada za:
Bezpiecznik: moduł elektroniczny połączenia multipleksowego drzwi kierowcy (1122)"
gdzie moge znalesc ten bezpiecznik w MIII phI bo sie gubie :?:
Dodano: 10 lut 2014 - 11:19
on jest pod tapicerka przy module ?
czy to mozliwe bezpiecznik soro wszytsko dziala procz wskazan temp.. ?
Dodano: 10 lut 2014 - 11:32
coś takiego znalazłem w Dialo, ale nie ma opcji wybrania samego silnika, który jak rozumiem jest zintegrowany z modułem ?
Edytowane przez LeonOP
