maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Od czasu organizacji zakupu grupowego MaxiEcu kontaktuję się z programistą i dostałem zapewnienie że na tą chwilę możliwości zmian opcji w UCH są prawie identyczne jak w clipie, brakujące opcje to dodawanie kart (opcja pojawi się w przeciągu miesiąca) i obsługa czujników ciśnienia w oponach ( dodawanie kodów). Ponoć UCH w phII jest nieco inny dlatego działa to tylko w phI. Pan był tak miły że na podstawie przesłanych logów miał przygotować dla mnie "betę" pod phII, ale okazało się że mają już MegiII phII do testów i wersja oficjalna powinna być dostępna do połowy przyszłego miesiąca.
Mam MaxiEcu 2, czy wie ktoś jak mogę sprawdzić asystenta parkowania tyłem? Nigdzie nie znalazłem w programie takiego działu. Problem w tym, że jak parkuję tyłem raz działa dobrze, a innym razem od razu piszczy ciągłym sygnałem, mimo braku przeszkody. Chciałem zdiagnozować to programem, aby nie wciskać się z multimetrem pod zderzak i po koleji sprawdzać wtyczki.
Pojawiła się kolejna wersja MaxiEcu, doszło kilka rzeczy do Megi III/Scenic III i Koleosa - np. różne kodowania czy zmiana języka. Dowiedziałem się też że budują nową wersję interfejsu MPM-COM, pewnie chodzi o podzespoły, bo nowa wersja ma być tańsza.
Zastanawiam się nad zakupem MaxiEcu do swoich renówek.
Pytanie czy MaxiEcu prócz podglądu oraz kasowania błędów da radę.
Właczyć tempomat.
Sprawdzić i uruchomić grzałki w nagrzewnicy
Czy zostaje mi tylko CLIP - chińczyk wszystko mający
Czy mogę prosić osoby, które posiadają program MaxiEcu o sprawdzenie jednego parametru? Najlepiej jak będzie to też Scenic II ph1, 1.9dci, ale innym też będę wdzięczny.
Program nie pokazuje mi ani jednego błędu, ale za to wartość temperatury na zewnątrz pojazdu nie jest prawidłowa. Na forum wyczytałem, że to czujnik wbudowany w przepływomierz, który sprawdza temperaturę powietrza zasysanego. Pytanie czy program pokazuje głupoty, czy faktycznie przepływka do wymiany. Poniżej screen z parametrem:
  W dniu 19.09.2014 o 06:33, Obiboc napisał(a):
Pytanie czy MaxiEcu da radę właczyć tempomat. Sprawdzić i uruchomić grzałki w nagrzewnicy
Może dać radę bo dodali kodowanie UCH do MII phI ale na 100% nie wiem bo mam phII więc nie mam jak sprawdzić które opcje w UCH można kodować. Producent twierdzi że wsio to co w CLIPie bez dwóch opcji ale lepiej to sprawdzić przed zakupem. Jak masz interfejs to pobierz demo i zobacz czy są te funkcje.
Edytowane przez kaag
To trzeba mieć to auto dostępne by ponownie podłączyć, niestety nie jest moje.
Podpytałem właściciela, czy sobie przypomina jak to wyglądało i potwierdza że odczyt był głęboko na minusie
elbandito wejdź w parametr "klimatyzacja" i tam powinno pokazać temperaturę powietrza na zewnątrz. Porównasz i stwierdzisz czy chodzi o czujnik w lusterku czy w przepływomierzu.
