dj-doc Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 ale sklep Electric Cars naprawa tylko przednie moduły , a ja mam tylny moduł uszkodzony jakieś pomysły ??? Proponuję zadzwonić do nich. Z tego co pamiętam to jak ja wysyłałem do naprawy swój, to z tylnymi sterownikami nie było problemów, były nawet dostępne do zakupu. Przypuszczam, że tylny sterownik również są w stanie bezproblemu naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anetaaneta Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 (edytowane) źle przeczytano na stronie chodziło o "Naprawa mechanizmu szyby – Renault Laguna II (tylko przednie)" a tu chodzi o moduł w scenic II ;) z tego wychodzi ze naprawiają Dodano: 20 gru 2013 - 19:28 już po naprawie Polecam tą firmę Electric Cars - naprawili i działa 100% koszt z wysyłką w dwie strony to 60zł i jest gwarancja . Edytowane 1 Grudnia 2013 przez anetaaneta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perki Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Czy moduł komfortu szyby przedniej kierowcy będzie pasował od zwykłej meganki do CC??? Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Tutaj znajdź swoją CC oraz zwykłą MII i porównaj oznaczenia sterowników: http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perki Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) witam . Kupiłem w ciemno moduł od hatchbacka i w cc działa. edit: Jednak nie dziala jak trzeba. Z przycisku w drzwiach chodzi ok ale nie współpracuje z dachem jak trzeba.Gdy dach sie otwiera zamiast szyba isc w dół ona próbuje isc w góre takze czekam juz na moduł dedykowany do cc. Pozdrawiam Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez perki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzelu Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Meganka z 2007 również ma problem ze sterowaniem :/ Awaria szyby pasażera u mnie przebiegła bezobjawowo. Na jesieni działała normalnie, wraz z roztopami (miesiąc temu) już się nie otwierała, aż któregoś dnia szyba sama się otworzyła. Pomogło, zgodnie z zaleceniami z forum zdjęcie tapicerki i ręczne domknięcie wirnikiem silnika. W drzwiach brak wilgoci, kanały czyste, wiązki suche, brak przetarć, kostki całe i nic nie zaśniedziałe (ale kontrolnie przeczyszczone Kontaktem). Napięcia w kostkach pojawiają się, przełączniki sterowania sprawne - rozebrane i wyczyszczone. Po prawie bezinwazyjnym otwarciu obudowy sterownika (nacięcie plastiku z tyłu pinów) nie widać uszkodzeń. Za kolejnymi radami wymieniłem przekaźnik (do kupienia ACT 212 w Warszawie za ok. 16zł) i największy kondensator. Dla potomnych zostawiam zdjęcie. Niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu oprócz straconego czasu :/ Macie jakieś jeszcze pomysły? Spróbowałbym polecanej naprawy z tego filmu , ale chyba wcześniej spróbuję przełożyć sterownik z drzwi tylnych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blazynski Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Dokonałem naprawy w trzech sterownikach, dwa tył i jeden z przodu od strony pasażera: - od strony pasażera przód - szyba opuszczała się za pomocą przycisku i już się nie podniosła. - od strony pasażera tył - szyba sama opuściła się i nie chciała się podnieść. - od strony kierowcy tył - szyba nie działała od samego początku zakupu auta. Filmik dokładnie pokazuje naprawę sterownika, lecz ja w tych trzech przypadkach nie wymieniałem przekaźnika, ani żadnego kondensatora. Zająłem się tylko naprawą ścieżek, które uszkadzają się poprzez złą konstrukcję wtyku, która wyciera lakier poprzez wstrząsy, a na samym końcu same ścieżki. Jeżeli brak lakieru na ścieżkach to sterownik wariuje, jak chwyci trochę wilgoci - szyby wtedy wariują. Ścieżki te odpowiadają za pracę góra-dół. Renault dał trochę d..y z tym, że podaje się na nie minus do wysterowania. Mało tego wystarczy trochę czegoś co przewodzi (wilgoć) bo ten sterownik ma bardzo dużą rezystancję wejściową. Wystarczy, że wiązka będzie wilgotna, wtyk. Ja nie wymieniałem nic oprócz naprawy ścieżek, które były uszkodzone. W module który wcale nie działał były przerwane ścieżki, a w modułach wariujących było w tym miejscu wytarcie oraz plama jak po wilgoci. Wylutowałem gniazdo, a następnie zobaczyłem takie coś jak na zdjęciu. Nie wyrywałem ścieżek jak w filmiku. Może to lepiej jak je wyrwiemy, oraz zastosujemy izolowane kabelki, ale u mnie od miesiąca wszystko działa dobrze. Oczyściłem miejsce, polutowałem ścieżki na pomocą miedzianych drucików (jeden włosek) oraz zabezpieczyłem lakierem do paznokci. W filmie jest dokładnie pokazane w które miejsce przylutować kabelki (1:50). Chodzi o piny 1 i 2. Pin 3 to masa, 4 pin +12 V, 5 pin wolny, 6 pin zezwolenie na pracę po załączeniu zapłonu (też sterowane masą). Pamiętajmy aby po złożeniu całości w obudowę, nie zapomnieć o włożeniu metalowego bolczyka we wtyku silniczka, ponieważ nie uda wam się zaadoptować (nauczyć) pozycji górnej pozycji szyby. Szyba wtedy będzie tylko działać skokowo nie w automacie. Mam nadzieję, że mój post będzie pomocny. Dnia 5.05.2016 o 08:33, Grzelu napisał: ale chyba wcześniej spróbuję przełożyć sterownik z drzwi tylnych. Nie da rady, tylne szyby mają mają zaprogramowaną krótszą drogę. Lewy-prawy sterownik też ma znaczenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dezerter35 Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 (edytowane) takie szybkie pytanko czy sterowniki pasują z scenica 2 di meganki 2 szukam sterownika do meganki ale na szrotach są same sceniki nie wiem czy spasuje może kupić zamiannik? taka wtyczka podejdzie? bo też się spaliła http://allegro.pl/kostka-wtyk-zlacze-sicma-sigma-peugeot-fiat-6-pin-i6957486203.html?reco_id=b3c25539-503b-11e8-84a1-246e96321b30 Edytowane 5 Maja 2018 przez dezerter35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izidev Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 https://allegro.pl/oferta/modul-silnik-podnosnik-szyb-do-renault-megane-ii-2-7868241898 Myslicie ze takie zamienniki działają? Próbował ktoś? Bo poprzedniemu wlascicielowi padł w tylnich prawych drzwiach, i po wyciagnieciu go zgubił, wiec nawet nie mam czego naprawiac :P REGULAMIN - pkt. 5.6 literki PL - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byaro16 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Dnia 11.04.2019 o 13:06, izidev napisał: Nie papuguj. Tak działają, choć nie do końca. U mnie szyba przednia od pasażera opuszcza się bez problemu jak naciskasz pojedynczym kliknięciem. Jak dłużej przytrzymasz szyba pojedzie trochę do góry i zjedzie w dół. Moduł silnika jest widocznie inaczej zaprogramowany dla każdej szyby. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 1 minutę temu, byaro16 napisał: Jak dłużej przytrzymasz szyba pojedzie trochę do góry i zjedzie w dół. Moduł silnika jest widocznie inaczej zaprogramowany dla każdej szyby. Przeciążony sterownik silnika - przyczyna, to duże tarcie na mechaniźmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byaro16 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 23 godziny temu, jabrze napisał: X Myślisz że sterownik jest ok a problem leży w mechanizmie? Co można wtedy na to poradzić ? film jak ta szyba się otwiera: https://www.dropbox.com/s/juvh1m42rzl7lcz/20190508_201654.mp4?dl=0 REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 17 minut temu, byaro16 napisał: Myślisz że sterownik jest ok a problem leży w mechanizmie? Co można wtedy na to poradzić ? film jak ta szyba się otwiera: Oczywiście. To sterownik stwierdza za duży prąd silnika i przełącza obroty, dokładnie tak samo jak przy przyciśnięciu ręki szybą. W innych markach takie zabezpieczenie, to niezła dopłata. Do wymiany min. bęben zwijający i linki. Niekiedy trzeba zmienić cały mechanizm napędowy, ale to można stwierdzić dopiero po rozebraniu tapicerki drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byaro16 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 22 godziny temu, jabrze napisał: Nie papuguj. Dzięki. Sprawdzę w weekend i podzielę się informacją. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 22 godziny temu, byaro16 napisał: X Częsta przyczyna to postrzępiona linka na bębnie i za duże opory mechaniczne w tym miejscu. W następstwie tego bęben się deformuje i jest tarcie o jego osłonę. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
