Całkowity brak zasilania - RN Megane 2 ph I
Witam wszystkich,
od dwóch miesięcy jestem właścicielem RN Megane 1.5 DCI ("03) 80 KM i od poniedziałku samochód odmówił posłuszeństwa całkowicie. Mianowicie nie działa prawie nic. Działa centralny zamek oraz światła awaryjne - ale nic poza tym. Nie mogę nawet otworzyć tylnej klapy bagażnika... Sprawdziłem poziom naładowania aku - jest na 100%. Klemy czyste. Bezpieczniki pod maską wymienione przeze mnie ( parę ku* i ja pie* poszło niestety... )ale dalej nic. jak otwieram drzwi - światła w kabinie nie zapalają się. nie działa nic - oprócz awaryjnych - na desce rozdzielczej totalna pustynia). Sprawdziłem przewód od masy ( od aku do skrzyni biegów ale też nic ), przewody odchodzące i dochodzące do aku i nadal nic. sprawdziłem kable wewnątrz kabiny ( zapłon, czytnik karty, radio ) i nadal głucha cisza. dodam że nie świeci się nic - żadnych błędów czy innych oznak życia... Czy zna ktoś może dobrego mechanika w Krakowie który mógłby wyjaśnić to misterium ? czy jest gdzieś jeszcze jedna puszka z bezpiecznikami - np w kabinie czy bagażniku ? samochód stał dosłownie 7-8 godzin i nie mam pojęcia co mogło kruszynkę unieruchomić..
Pozdrawiam -
Piotrek xD
Przypadkiem nie padało i nie zalało skrzynki bezpieczników obok akumulatora? Tam będzie problem. Ewentualnie zalało moduł komfortu w kabinie.
zero wody na pewno bo są tam takie prowizoryczne uszczelki
Że są to nie znaczy, że wodę zatrzymują. Posprawdzał kolega bezpieczniki, które są w dolnej płytce zakryte drugą od góry? Moduł komfortu znajduje się w kabinie za bezpiecznikami. Ewentualnie bezpieczniki padły na klemie plusowej akumulatora.
Naturalnie ze tak - jak otworzyłem klapę to było ładnie, schludnie i sucho przede wszystkim. Każdy bezpiecznik dostał nowe czyściutkie styki ( przeczyszczone spray'em ). Te które wydawały się mi starsze - zostały wymienione na nowe. Druga warstwa dostała nowe styki tylko ( 70'ek nie wymieniałem tylko i tych czarnych standardów ).
Czy moduł mogę wymienić sam ? Gdzie są bezpieczniki na klemie ( nie wiedziałem ze tam są też ;) )...
a już miałem krztynę wiary... a gdzie są te bezpieczniki do klemy "+"-owej ? standardowo płaskie czy może już sześciany ? a jeśli wszystko jest sprawne ? gdzie szukać dalej ? możliwe że deszcz zalał jakiś moduł ? Czy jest możliwe ze jakieś stworzonko przegryzło kable i dlatego nie ma części prądu ? bo działają tylko awaryjki i centralka. Zna ktoś może zacnego mechanika który nie zedrze a zrobi ?
Przecież one nie są zamontowane w samochodzie. Są skierowane w górę na akumulatorze. Sprawdzić można omomierzem. W ostateczności sprawdzić przejście żarówką z przewodami i baterią.
ee ok - nie bardzo rozumiem twoją odpowiedź teraz... takie bezpieczniki mam na klemie dodatniej już zamontowane. Natomiast one są widocznie od razu jak się zdejmie klapę ochraniającą akumulator. są one bezpiecznikami do góry.. stąd moje pytanie - jak mogę sprawdzić czy one są dobre czy nie ? ;)
ok - super. dziękuję ci bardzo za pomoc !! sprawdzę to jutro rano i mam nadzieję że to tylko taka pierdółka a nic poważniejszego.. ;)
Pozdrawiam -
Piotrek xD
Dodano: 17 cze 2013 - 11:07
problem rozwiazany - padl glowny bezpiecznik ( CAL2 ) na klemie plusowej ^^ 65zl zaplacone w ASO i wszystko bangla i hula ;)
dzieki wielkie za pomoc !!
Piotrek
P.S
Do Adminow - przepraszam za brak polskich znakow ale niestety nie mam takowych w pracy ( klawiatura angielska ).
