dziwne wtryski...
darkside1987
w takim układzie jak już je mam wymontowane jutro przejadę się z nimi żeby je sprawdzić.W najgorszym wypadku czeka mnie regeneracja...Pewnie przy sprawdzaniu wyjdzie też czy są opiłki.Wtedy jeśli wtryski będą sprawne to wymienie filtr paliwa i dam komuś do wyczyszczenia cały układ paliwowy.Mam nadzieję że są tylko opiłki i je wyczysci i po czyszczeniu układu i wymianie filtra sie je założy i będzie chodził jak trzeba.Jestem optymistą chociaż obawiam się jednak że czeka mnie regeneracja.
Wtryski sprawdzone...Diagnoza fatalna 3 są totalnie zajechane jeden na 50 procent dobry.Koszt regeneracji wszystkich czterech 2000zł. No to teraz szukam wtrysków jakby ktoś takie posiadał w rozsądnej cenie to odkupie.Pozdrawiam.
Edytowane przez darkside1987
nie wiem, czy to dobra droga...
regeneracja wtrysków tania nie jest, ale... wtryski powinny być jak nowe! oczywiscie jak zakład ma jakieś pojęcie o tym.
a tak - kupisz wtryski i nie wiadomo co to będzie. widzę, że wtryskiwacz są już na alle od 100 PLN, pytanie jaki ich stan?
po 100 nie widze w ogóle... od 300 się zaczynają.Kupiłbym i oddał do sprawdzenia tylko na takiej zasadzie... Nie stać mnie teraz na inwestowanie około 2500 na regeracje,bo przecież przy okazji trzeba będzie profilaktycznie przeczyscic bak,wymienić filtr paliwa... Jakbyś widział jakieś w dobrej cenie to daj priva proszę.
