GraVeR Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Witam Czy słyszeliście o takim czymś jak dodatek do paliwa? Kosztuje koło 20zł i czytałem ze oczyszcza ukłąd spalinowy, wlewa się go baku. Tylko czy bak ma byc zatankowany czy nie? I co o tym sądzicie? Tak słyszeliśmy i zostało to scalone z istniejącym tematem. Kolejnym razem lepper_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ojinau Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 kolega wlal cos takiego do swojego diesla, jakis uszlachetniacz ;P i rozszczelnila mu sie pompa paliwa;) jak nie musisz nie uzywaj:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GraVeR Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 hehe to miał szczęscie:) Wiesz, myśle ze przdałoby sie taki uszlechetniacz mojemu wlać, ale taki z górnej pułki żeby nie było takich ekscesów:) Czekam dalej na jakieś opinnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz35 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Z dodatkami do paliwa szczególnie "czyszczącymi"OSTROŻNIE zwłaszcza w silnikach dCi. Podobnie jak z BIOESTREM (czyli biopaliwem roślinnym dostępnym na stacjach Orlen i Bliska). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tico0 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 cięcie To kolega miał wielkiego pecha ;-) ...... Ja stosuję takie środki można powiedzieć regularnie i z czystym sumieniem mogę polecić takie środki w moim przypadku bardzo pomogły wtryski się oczyściły i teraz zero kłopotów z silnikiem. Stosuję STP i jeszcze coś takego Carlube Tylko nie licz że nalejesz jeden zbiornik i zauważysz jakieś efekty :) u mnie dopiero po 4 czy 5 zalaniu zbiornika do pełna uzyskałem efekt. Stosuje się to przy tankowaniu paliwka najpierw zawartość buteleczki do baku a potem paliwka do pełna lub tyle ile pisze na opakowaniu danego preparatu. To jest pierwsze ostrzeżenie za łamanie zasad regulaminu. Zapoznaj się z nim. lepper_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipi Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Co ci się działo że zdecydowałeś sie zakupić i używac preparatów do czyszczenia wtrysków ? Rozumiem że ktoś chce używać ich zimą do wiąaznia wody z baku paliwa, ale czyścić troszke bym się obawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tico0 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 cięcie Jak byś miał do wyboru wyciągnięcie i regenerację 4 wtrysków albo nalanie środka do czyszczenia układu wtryskowego to co byś wybrał?. Ja wybrałem tańszą opcję z środkiem do czyszczenia układu wtrysku i sukces 100% :) i wiele złotówek w kieszeni . Silnik na wolnych obrotach miał nie równą pracę. Te preparaty służą do czyszczenia układów wtryskowych a do uszlachetniania zimą by nie wytrącała się parafina to inna para kaloszy i inne preparaty... :) To jest ostatnie ostrzeżenie za łamanie zasad regulaminu. Zapoznaj się z nim. Kolejnym razem :)lepper_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexterpl Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Oblicz czy taniej w przypadku silnika benzynowego będzie stosowanie dodatku do BB95 czy zalanie całego zbiornika BB98(verva, dynamiq, ultimate) one maja już w sobie różnego typu dodatki. W moim dci przy falujących obrotach zastosowałem xeramic diesel cleaner, działa super, pomogło odrazu. Polecam ten dodatek jednak użyć można go raz na jakiś czas - instrukcja na etykiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vir00z Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Ja stosuje cos co sie nazywa WYNN`S kupiony w jednym ze sklepow motoryzacyjnych jest to zamiennik olowiu do benzyny bezolowiowej. Na etykietce napisane jest, ze: -chroni: zawory, gniazda i prowadznice zaworow pokrywajac je warstwa ochronnego smaru -wycisza i wyrownuje prace silnika: glowicy, popychaczy i szklanek zaworowych -chroni uklad paliwa przed szkodliwym dzialaniem "suchej" benzyny bezolowiowej -zapobiega tworzeniu sie osadow w gazniku/wtryskiwaczach, kolektorze, zaworach stosowanie: 1ml na 1L benzyny wlewac przed tankowaniem - wowczas przy tankowaniu wszystko ladnie sie wymiesza buteleczka starczy na ok. 250L zuzylem juz 3/4 buteleczki i musze przyznac, ze roznice zauwazylem chociazby w pracy samego silnika, ktora teraz jest rowna i zdecydowanie cichsza. Zazwyczaj leje pb95 z tym preparatem chodzi elegancko, ostatnio wlalem pb98 + ten plyn aby przepalic jeszcze bardziej caly uklad i ogolna kultura pracy normalnie niebo a ziemia... szkoda tylko ze benzyna drozeje a pb98 w sz-nie jest drozsza o ok. 25-30gr na litrze heh ogolnie polecam dla silnikow benzynowych, nie wiem jak to sie ma do dieselkow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr_s Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnakeEyes Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 przyznam się,ze zapodałem ten sam temat na innym forum,bo bardzo ciekawiła mnie opinia co do tych ulepszaczy większośc wypowiedzi,to że nie warto-lepiej zalać sobie raz na jakiś czas jakiegoś V-power itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 z moich doświadczeń - jeżdżąc dawno temu na gaz zatarły mi się wtryski - do tego stopnia ze samochod nie chciał na benzynie ruszać i wogóle pracował nie równo. Nalałem wtedy za radą mechanika LIQUY MOLLY do czyszczenia wtrysków (nie żałowałem, wlałem 2 x tyle ile zalecali na zbiornik paliwa) i po pojeżdżeniu wtryski się "rozruszały". Uważam że było warto bo doprowadziłem wtedy za kwotę typu 25 złotych układ benzynowy do używalności. Tyle że ponoć liquy molly to jedyna firma którą można bez obaw dolewać, inne to ponoć kombinacje typu denaturat i pochodne, których do wielopunktowych wtryskow lać nie wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkB Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 nie polecam Czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Do diesla używam czystej nafty (najlepsza jest solvent).Raz dwa razy do roku na rezerwie po 1l i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 SystemPflegeDiesel. cena ok 25zł/250ml, wystarcza tylko na ok 75l paliwa. Co jaki czas lub przebieg należy stosować ww. dodatek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
