Projekt Lusterek składanych elektrycznie - Megane II
Co zauważyłem ciekawego kostka lusterka od strony pasażera jest przystosowana do lusterek elektrycznie składanych kostka po stronie kierowcy już nie brakuje tych dwóch pinów
W kostce od lusterka lewego ma prawo brakować 2 pinów bo tam brak czujnika temperatury. To dlatego w prawym lusterku zawsze są 2 piny więcej, nieistotne czy są składane lusterka czy ich brak.
Jeśli masz przystosowane pod składanie to w prawym powinieneś mieć 9 pinów w lewym 7 ewentualnie 10 i 8.
Edytowane przez gojgien
Nom właśnie a ja w lewym mam 5 pinów w kostce a w prawym 9 pinôw. W prawej kostce są piny 7 i 9 które właśnie odpowiadają za składanie. A w lewym brak tych pinów z tąd moje zaskoczenie bo że w prawym są zawsze dwa piny więcej bo jest czujnik temperatury to wiedziałem
Jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was wie które piny odpowadają za zasilanie silniczków w lusterkach składanych elektrycznie w tej kostce dużej co łączy drzwi z samochodem chodzi o drzwi pasażera prawe.
Złącze R4, piny 25, 26, przy lusterku piny 7,9. Schemat megane II nr 134 wersja schematu DG/RET05
Po stronie kierowcy te same numerki pinów ale złącze R3
Witam, proszę o pomoc. Czy przełącznik do poskładania lusterek który jest w download będzie nadawał do schematu składania lusterek gdzie nie było ich fabrycznie montowanych? Jaki jest najprostszy sposób podłączenia odpływu do silników... Czy tak jak w poście powyżej przez kostkę przy drzwiach czy może przez w inny sposób? Dodatkowo pytanie, mam oryginalnie przełącznik bez składania lusterek dodatkowo dokupiłem owy przełącznik z funkcją składania, niestety kostka do przełącznika z funkcją składania nie pasuje :( Czy jest opis jak po przepinać piny czy lepiej odpuścić sobie? Z góry dziękuje za odpowiedź na pytania.
czy jest opis jak poprzepinac piny czy lepiej odpuścić sobie...?
Nie ma takiego opisu, bo nie wiadomo czego jeszcze w instalacji brakuje prócz innego przełącznika i lusterek z napędami.
To trzeba indywidualnie w każdym aucie ustalić co tam za wiązki są wstawione.
Najprościej moim zdaniem zabudować automat do składania lusterek, wcześniej swoje na takie z napędami wymieniając.
Nie potrzeba wówczas zmieniać przełącznika na taki z pozycją składania, bo i tak nie podłączasz tego do UCH i nie on tym steruje. Opcja taka jest dokładnie przeze mnie opisana w którymś z tematów. (poza tym co do downloadu wstawiłem)
Jeśli nie masz o tym pojęcia to sobie odpuść, bo szkody narobisz. Wystarczy że kupiłeś przełącznik z Laguny i już masz śliczne zwarcie . Jest tylko podobny z wierzchu, a wsrodku inaczej łaczy.
jeszcze jedno pytanie czy ten przełącznik http://www.modushop.pl/697,przelacznik-bistabilny-16-black-white-p16-b-n-12w-.html można go zastosować do szybkiego poskładania lusterek? z góry dziękuje z odp :)
Nazwa bistabilny oznacza że przełącznik posiada 2 stany, które są utrzymywane po zadziałaniu impulsu, tu naciśnięcie palcem.
Wynika z tego, że taki przełącznik nadaje się do chwilowego poskładania lusterek.
Klikasz i się składają, przełącznik pozostaje w tej wciśniętej pozycji.
Klikasz drugi raz, lusterka się rozkładają i przełącznik też zostaje w pozycji początkowej.
Jedynie cena tego przełącznika jest chora...
Oczywiście mówimy o możliwości zastosowania go z opisanym automatem. Do podrobienia fabrycznego układu sterowanego przez UCH zalecam fabryczny.
Niestety nie określasz kryteriów jakie sobie ustaliłeś.
zalerzy mi na znalezieniu przełacznika który by byl w kolorze czarnym z podświetleniem białym i mial za zadanie skladanie i rozkladanie lusterek elektrycznych. dodatkowo umiejscownienie go zgodnie z Twoim schematem. http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1374448328__przechwytywanie_-_kopia.jpg
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia. Aston76
  • 3 lata później...
Witam.
W mojej Megance (II phII 2006) są manualne lusterka. Chciałbym zamontować elektryczne ale nie wiem czy instalacja w aucie jest już na to przygotowana. Jak wiadomo, w drzwiach brak  odpowiedniej wiązki ale tą można dokupić na aukcjach internetowych, tak samo jak lusterka i sterowanie.
Czy ktoś się orientuje po czym poznać że w aucie jest już odpowiednia część instalacji, np po ilości przewodów dochodzących do słupka?
U mnie do słupka dochodzi 13 przewodów.
Mowa o aucie z centralnym zamkiem, z elektrycznymi tylko przednimi szybami i bez oświetlenia w drzwiach.
Pozdrawiam.
