gojgien Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) Co zauważyłem ciekawego kostka lusterka od strony pasażera jest przystosowana do lusterek elektrycznie składanych kostka po stronie kierowcy już nie brakuje tych dwóch pinów W kostce od lusterka lewego ma prawo brakować 2 pinów bo tam brak czujnika temperatury. To dlatego w prawym lusterku zawsze są 2 piny więcej, nieistotne czy są składane lusterka czy ich brak. Jeśli masz przystosowane pod składanie to w prawym powinieneś mieć 9 pinów w lewym 7 ewentualnie 10 i 8. Edytowane 27 Lipca 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciki Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Nom właśnie a ja w lewym mam 5 pinów w kostce a w prawym 9 pinôw. W prawej kostce są piny 7 i 9 które właśnie odpowiadają za składanie. A w lewym brak tych pinów z tąd moje zaskoczenie bo że w prawym są zawsze dwa piny więcej bo jest czujnik temperatury to wiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Czyli w lewym de fakto masz o 4 piny mniej.... Zrozumiałem ze tylko o 2 dlatego pisalem o brakujących pinach do czujnika, co jest logiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciki Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was wie które piny odpowadają za zasilanie silniczków w lusterkach składanych elektrycznie w tej kostce dużej co łączy drzwi z samochodem chodzi o drzwi pasażera prawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 (edytowane) Złącze R4, piny 25, 26, przy lusterku piny 7,9. Schemat megane II nr 134 wersja schematu DG/RET05 Po stronie kierowcy te same numerki pinów ale złącze R3 Edytowane 1 Sierpnia 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanyseczek Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, proszę o pomoc. Czy przełącznik do poskładania lusterek który jest w download będzie nadawał do schematu składania lusterek gdzie nie było ich fabrycznie montowanych? Jaki jest najprostszy sposób podłączenia odpływu do silników... Czy tak jak w poście powyżej przez kostkę przy drzwiach czy może przez w inny sposób? Dodatkowo pytanie, mam oryginalnie przełącznik bez składania lusterek dodatkowo dokupiłem owy przełącznik z funkcją składania, niestety kostka do przełącznika z funkcją składania nie pasuje :( Czy jest opis jak po przepinać piny czy lepiej odpuścić sobie? Z góry dziękuje za odpowiedź na pytania. Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) czy jest opis jak poprzepinac piny czy lepiej odpuścić sobie...? Nie ma takiego opisu, bo nie wiadomo czego jeszcze w instalacji brakuje prócz innego przełącznika i lusterek z napędami. To trzeba indywidualnie w każdym aucie ustalić co tam za wiązki są wstawione. Najprościej moim zdaniem zabudować automat do składania lusterek, wcześniej swoje na takie z napędami wymieniając. Nie potrzeba wówczas zmieniać przełącznika na taki z pozycją składania, bo i tak nie podłączasz tego do UCH i nie on tym steruje. Opcja taka jest dokładnie przeze mnie opisana w którymś z tematów. (poza tym co do downloadu wstawiłem) Jeśli nie masz o tym pojęcia to sobie odpuść, bo szkody narobisz. Wystarczy że kupiłeś przełącznik z Laguny i już masz śliczne zwarcie . Jest tylko podobny z wierzchu, a wsrodku inaczej łaczy. Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanyseczek Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) jeszcze jedno pytanie czy ten przełącznik http://www.modushop.pl/697,przelacznik-bistabilny-16-black-white-p16-b-n-12w-.html można go zastosować do szybkiego poskładania lusterek? z góry dziękuje z odp :) Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Nazwa bistabilny oznacza że przełącznik posiada 2 stany, które są utrzymywane po zadziałaniu impulsu, tu naciśnięcie palcem. Wynika z tego, że taki przełącznik nadaje się do chwilowego poskładania lusterek. Klikasz i się składają, przełącznik pozostaje w tej wciśniętej pozycji. Klikasz drugi raz, lusterka się rozkładają i przełącznik też zostaje w pozycji początkowej. Jedynie cena tego przełącznika jest chora... Oczywiście mówimy o możliwości zastosowania go z opisanym automatem. Do podrobienia fabrycznego układu sterowanego przez UCH zalecam fabryczny. Niestety nie określasz kryteriów jakie sobie ustaliłeś. Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanyseczek Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) zalerzy mi na znalezieniu przełacznika który by byl w kolorze czarnym z podświetleniem białym i mial za zadanie skladanie i rozkladanie lusterek elektrycznych. dodatkowo umiejscownienie go zgodnie z Twoim schematem. http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1374448328__przechwytywanie_-_kopia.jpg Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - ortografia. Aston76 Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 No to już wiem o co chodzi i co zamierzasz wykonać.. Ten wskazany wyłącznik będzie odpowiedni w swoim działaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marceli.szpak Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Witam. W mojej Megance (II phII 2006) są manualne lusterka. Chciałbym zamontować elektryczne ale nie wiem czy instalacja w aucie jest już na to przygotowana. Jak wiadomo, w drzwiach brak odpowiedniej wiązki ale tą można dokupić na aukcjach internetowych, tak samo jak lusterka i sterowanie. Czy ktoś się orientuje po czym poznać że w aucie jest już odpowiednia część instalacji, np po ilości przewodów dochodzących do słupka? U mnie do słupka dochodzi 13 przewodów. Mowa o aucie z centralnym zamkiem, z elektrycznymi tylko przednimi szybami i bez oświetlenia w drzwiach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
