Gaz do Megane 1.6 16 v
samfisher74
witam , nosze sie w najbliższym czasie z zakupem Renault Megane 1.6 16v o mocy 83 KW (113 km) , mam juz jednego na oku jest to egzemplarz z roku 2002 i przebiegu 171000 km , byłem samochodem u mechanika sprawdził stan silnika i wszystko jest bez zarzutu . Prosze mi pomóc i udzielic informacji , jak sprawuje sie ten silnik na LPG , ewentualnie jaka instalacje polecacie i może namiary jakiegos dobrego instalatora Lpg w Szczecinie .
Ten silnik jest stworzony do gazu i sprawuje się świetnie. Co do instalacji to najważniejszy jest... monter. Ten samochód pojedzie na wszystkim, ale staraj się nie oszczędzać na instalacji.
Komletne zestawy:
Prins
Landi
BRC
Zestway składane:
sterownik: stag Q-box, tech
reduktor: Ac-01, Tur, Shark
Wtryski: Hana, barracuda
itd.
http://megane.com.pl/topic/37474-jaka-instalacja-lpg/
http://megane.com.pl/topic/1486-jaki-gaz-do-renault-megane-ii-16-16v-115-km/page__p__14784__fromsearch__1#entry14784.
Instalatora poszukaj tutaj:
http://lpg-forum.pl/warsztaty-lpg.html?sid=3be07b42faaa880dbf566e50147ae60d
Edytowane przez sylwekdm
Witaj,
u siebie mam zamontowaną od 2007 roku instalację BRC, auto posiadam od 2011 roku przez ten czas z gazem miałem jeden problem - zatkany wtryskiwacz, poza tym spisuje się cała instalacja dosyć dobrze. Nie czuć dużego spadku mocy po przełączeniu się na GAZ więc raczej w samych pozytywach można opisać całość. Jeżeli interesuje Cię spalanie to wynosi ono 8-9 litrów z czego sporo jeżdżę w mieście, zimą doszło do 10l ale to według mnie i tak bardzo przyzwoity wynik.
  W dniu 3.08.2013 o 08:53, adbaca napisał(a):
Podstawa to MONTER. Do zestawów sylwekdm jeszcze butla 59l.
Wszystko co i jak napisał Ci sylwekdm nie ma co więcej "ubijać piany".
adbaca 59 litrów wchodzi do Megane Kombi?
Mnie mój monter powiedział, że 45 to max i taki mam zamontowany...
Zbiornik 59l czyli 80% z tego to ~ 47 litrów max.
Zbiornik 55l czyli 80% z tego to ~ 44 litrów max.
Milord obstawiam u Ciebie zbiornik 55l, ten 59l jest droższy
dla montera więc mniej mu w kieszeni pozostaje, ale też wszystko zależy jak się z nim umówiłeś.
Pytanie też:
- czy masz pająka pod zbiornikiem,
- czy butla jest prosto,
- czy jeżeli zawór jest do tyłu,samochodu i butla przykręcona bez poziomowania wtedy jest pod kątem i więcej LPG wchodzi.
Do Megane 2 1.6 16v hatchback powinna być zamontowana 59l.
Edytowane przez adbaca
adbaca dzięki.
Ja mam zamontowany 45l, czyli wchodzi mi jakieś 36 litrów.
Tankowanie co trzy dni. Ciekawe czy to co mam zamontowane wynika z braku wiedzy montującego czy z braku technicznych możliwości.
Wzmocnienie powinno być ale mało którego instalatora to obchodzi. Przykład pająka jaki wykonuje jeden z nielicznych instalatorów Adam Rogowski z okolic Lublina:
xxx
Zdjęcie zaczerpnięte z http://lpg-forum.pl/post243316.html?hilit=megane pająk#p243316, link działa tylko trzeba się zalogować aby oglądać niektóre rzeczy na tym forum.
Do zamieszczania zdjęć skorzystaj z forumowego hostingu :D Dzięki temu nie wygaśnie po pewnym czasie. - damiar
Edytowane przez damiar
Z tym pająkiem niezły patent. Chyba będę musiał sam coś wykombinować bo nie znajdę w pobliżu warsztatu który zrobi coś takiego :|
Dodano: 29 sie 2013 - 16:15
Czy 2550 to dobra cena za:
Stag 4+, kme tur, hana czarne, emulator paliwa, butla 55, wlew pod klapka?
Stroja w trasie.
Edytowane przez kaag
Jesli będziesz montował pająka to butla 55 i tam popatrz sobie dobrze bo może dziur nie będzie musiał robić. Wlew pod klapką ale na odwróconym dystansie który służy do montowania w zderzaku. Jeśli zrobią porządnie to czemu nie, cena ok. Stroją w trasie czyli co AFR ?
