Slayer_Anty_Kler Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Sprzęgło kupione nowe- dzisiaj przyjedzie- mam nadzieję, że to nie była regeneracja. No i jeszcze dochodzi koło dwumasowe, bo mimo, że nie czuć żadnych drgań jak sądzę, należy też wymienić profilaktycznie- 237 tys. km . Czy brać od wersji RS również? Dorzucić do tego coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 W dniu 3.12.2021 o 15:41, Andrzej-2010 napisał: 1/ Kompletne sprzęgło z dwu - masą z GT/RS ; - wytrzymuje ok; 410 Nm - jeżeli jest nowe, 1/ Koło dwu-masowe w 2,0/180 KM – jest trwałe; - obliczone dla ok; 320 Nm, 2/ Sprzęgło z GT/RS poddaje się ; - powyżej 410 Nm jeżeli jest nowe, - z lekkim przebiegiem; 380 Nm - 390 Nm staje się problemem. " 3/ Poduszki silnika - tylko; hutchinson lub OEM, 4/ Elastyczne koło pasowe wału korbowego - tylko oryginał, 5/ Przy wymianie sprzęgła – warto wymienić simmering wału korbowego od strony skrzyni, 6/ Stosować oleje markowe ; Ravenol, Neste, Amsoil, Millers, Valvoline, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slayer_Anty_Kler Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Na to wygląda,że sprzęgło RS-a to nie jest jakaś rewelacja,no cóż... za to jest dość tanie- mi udało się znaleźć za niecałe 600 zł nowe z dociskiem LUK-a. Przy chip tuningu będzie trzeba mieć na uwadze, by nie przekraczać 380 Nm. Ciekawostka, najmocniejszy RS ma 360 Nm (zapewne ograniczone elektronicznie) w wersji 265 KM i 273 KM. Ile średnio kilometrów wytrzyma sprzęgło i dwumas z RS? Jak sądzę powinno więcej niż standardowe ze względu na mniejsze obciążenie stylem jazdy, chociaż mój samochód jest znacznie cięższy. 1. Co z dwumasą i wysprzęglikiem? Jak rozumiem od RS-a pasują Plug&Play? 2. Szpera- jak sądzę nie ma możliwości założenia szpery do PK4- tylko wymiana całej skrzyni ze szperą. 3. Czy skrzynia biegów w 180 TCe GT ma dłuższe przełożenia niż ta w RS/GT 220 ? 4. Ktoś wie, na ile Nm jest obliczona skrzynia PK4 w 180 TCe? Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Slayer_Anty_Kler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slayer_Anty_Kler Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Dwumas do zestawu również już kupiony + wysprzęglik. Ktoś zamieniał w tym silniku na jednomas? 7700115375 - niby do Megane II RS pasuje z Traffica 2.0 16V, ale bez Turbo. Nie mam pojęcia, czy pasowałby i w mojej skrzyni biegów. Nie wiem, czy to nie jest już całkiem rzeźbienie, bo i tak nigdzie nie ma tego koła do kupienia. Sam sobie odpowiedziałem- tylko dwumas. Generalnie- od 2002 silniki F4R posiadają tyko dwumasę i jest to związane ze sporymi wibracjami zależnych również od mocy tych silników. Nie warto kombinować w zastosowaniach typowo cywilnych. Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Slayer_Anty_Kler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
