Jakie napięcie MEGANE II 1,9 dci
Mili Panowie,
Jakiś tydzień temu podczas jazdy zresetowało mi się radio i klimatyzacj.
Po bardziej dynamicznej jeździe incydent powtórzył się kilku krotnie w ciagu kilku minut.
Jeden mechanik stwierdził że jest zbyt wysoki napięcie, inny natomiast mówił że napięcie jest ok.
Przy włączonej całej elektronice (światła itp.) napięcie wynosi 14,3 V.
Po wyłączeniu silnika 13 V i spada.
Powiedzcie mi jakie napięcie powinno być:
-przy włączonym silniku, włączonym radiu, światłach itp.
-przy włączonym silniku i wyłączonym radiu, światłach itp.
- po wyłączeniu sinika
Byłem u mechanika który wymienił jakąś diode w alternatorze. Klemy zostały wyczyszczone.
Po tej naprawie dotychczasowy problem znikł ale pojawił się następny.
CO jakiś czas wyłącza mi się radio, wspomaganie, wyskakuję usterka hamulców, samochód nie chce się wyłączyć przyciskiem stop. Mniej więcej po minucie odblokowuje się przycisk stop i można wyłączyć silnik. Po włączeniu ponowienie sinika problemy ustają. Jak myślicie co może być nie tak i jakie są orientacyjne koszty naprawy.
Z góry dziękuję za pomoc :D
Edytowane przez Bartek24
Wygląda na problem z masą. Kolego sprawdz wszystkie punkty masowe i dla świętego spokoju przeczyść przedewszystkim te główne od akumulatora do skrzyni i od aku do podłużnicy czy wszystkie są całe nie pordzewiałe i czy jest przejście.
Dzisiaj miałem taki przypadek na clipie, objawy jak tu:
Dodatkowo potrafiły się włączyć wycieraczki. Rozwiązaniem problemu była wymiana akumulatora na nowy. W aucie było słabe ładowanie, ok 13,7V przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.
