Jak wkraść się do własnego auta bez kluczyka z rozładowanym akumulatorem ?
Nabyłem ostatnio Renault Scenic II. Ostatnio miałem słaby akumulator aż dzisiaj w końcu wyszedłem aby go trochę podładować, a tu zdziwienie, nie mogę otworzyć drzwi, karta nie reaguje. Zdemontowałem zaślepkę kluczyka, lecz okazało się, że kluczyk jest od innego auta, o czym sprzedający zapomniał mnie poinformować. Nie mam pomysłów jakbym mógł wejść do niego lub chociaż otworzyć maskę aby podpiąć prostownik pod akumulator. Czytałem na innych forach, że trzeba zdemontować kratkę do zderzaka, co zrobiłem ale nigdzie linki od otwierania maski nie moge znaleźć. Może jakiś pomysł, gdzie mógłbym wpiąć sie z ładowaniem ? Lub inny pomysł bo ja już nie wiem co mam zrobić .. :(
Edytowane przez Tomik
Nim maska trzyma na plastiku to najpierw jest trzymana metalowym zaczepem zamka.. W sceniolu linka jest bardzo wysoko, biegnie prawie pod samą maską, za pasem przednim, w połowie jest nawet składana z 2 części, a element składania jest zaczepiony o ten pas.
Który to rocznik tego sceniola??
Jeśli przedliftowy, to jest prawdopodobne, że boczne szyby masz na tych słabszych ślizgach plastikowych i może się udać taką szybę ciągnąć w dól, (przyssawki do transportu szyb z zakładów szklarskich) aż ten plastik się rozleci. Koszt w aso kompletu na prawą i lewą stronę to tylko 25 zł. Tańsze to jak nowa szyba która trzeba by rozbić, albo odkrzywianie drzwi w ich górnym rogu, by drutem przeciwległą klamkę pociągnąć..
Możesz także, jeśli masz możliwość zdemontować płytę z pod silnika i tam próbować podłączyć plusowy kabel z prostownika do plusowego zacisku na rozruszniku, gruby kabel pomiędzy stykiem bendiksa i aku. Ten na stałe jest z nim połączony. Minus gdziekolwiek do masy i tak podładować aku.
Opcji jest kilka wybór to już Twoja decyzja.
Edytowane przez gojgien
Ludzie!! Czy takich podpowiedzi nie powinno się dawać prywatnie a nie publicznie?? Jeśli ktoś będzie chciał adoptować samochód to to zrobi, ale jeśli jakiś gówniar się naczyta to już będzie miał gotowca jak sąsiadowi [CENZURA] laptopa z samochodu.
No litości.
Wiadomo, że pomagać trzeba ale może by tak pomagać żeby nie szkodzić??
Na forum cenzuralnie się wysławiamy :( ;) - Prezes
Jak sąsiad świadomy to nie zostawi laptopa w aucie w widocznym miejscu, jak nieświadomy to nie jest go szkoda.
Odpowiadając nawet przez PW nie wiesz komu odpowiadasz i czy takiej osobie jaką opisujesz nie podpowiadasz tego ale po cichu i prywatne....
Zagrożenie identyczne.
Jak ktoś ma pozostawionego lapka albo coś ze srodka zajumać, to lepiej niech się włamie przez zniszczenie plastików w ślizgach zamiast szyby rozwalać.
Nawet jakby chciał ktoś nielubianemu sąsiadowi na złość zrobić, to też lepiej jak plastiki porozrywa zamiast szyby wybijać czy lakier gwoździem porysować...
No tak, po co mamy się czuć bezpiecznie jak przecież możemy się bez przeszkód oglądać ciągle za siebie.
Nie - bo pytanie jest personalne - co prawda wirtualnie ale jednak a teraz każdy szczyl który tu przez przypadek wejdzie już wie.
szyba robi hałas.
Ale co mnie tam. Sami tworzymy świat w jakim żyjemy.
Dlatego też swoich synów tak wychowałem, że na 1000% nie rozbiją czyjejś szyby, by z cudzego auta coś wyjąc i zawłaszczyć. To tu tkwi problem, a nie w oficjalnych podpowiedziach jak sobie w opisanym przypadku poradzić.
W sceniku II łatwo otworzyć drzwi. Koleżance w pracy dostawiła kartę w środku i drzwi zablokowały i pomogłem jej ale niechętnie otworzyłem drzwi w kilka sekund. Nie będę tutaj pisał bo włamanie czy awaryjne to nie moje hobby.
Mi przyszedł taki pomysł podnieść troszkę auto wejść pod niego i wpiąć się jednym kablem pod + rozrusznika a drugim pod gdziekolwiek masę, chyba że rozrusznik jest gdzieś schowany to nie wypali.
:!: Mylisz się, + podawany jest z bezpiecznika, przez przycisk kalaksonu na kierownicy i przez klakson zamykany do masy.
Sterowany jest plusem, a nie masą.
Proponuję przeglądnąć schematy elektryczne. Ze względów bezpieczeństwa, chyba jest tak we wszystkich autach.
Albo od dołu próbować wpiąć się prostownikiem pod alternator, a masa gdziekolwiek i otworzyć auto. Prostownikiem da tyle prądu, by otworzyć. Ja tak kiedyś swoją meganke otwierałem.
Edytowane przez damiar
