wymiana tulei tylnej belki
subratri
Wczoraj wziąłem się za to. Wybijanie tulei to była rzeźnia. Trzeba mieć siłę Pudziana albo podejść do tego metodycznie. Można się ewentualnie wspomóc wiertarką. Ja akurat robiłem to na glebie, ale nie sądzę, aby na podnośniku było dużo lepiej. Po stronie pasażera polecam od razu odpiąć przewody hamulcowe (zaślepić je i nie pomylić pozniej! są oznaczone kolorami) i wyjąć linkę od ręcznego (nie ma z tym większego problemu). Tuleje wciskałem sciągaczem do laguny 2. Weszły gładko. Belkę ciężko zamocować na swoje miejsce bo sprężynuje do przodu auta. Można wspomóc się pasem sciagajacym albo odpiąć amory. !!!!! Uwaga !!!!! Belkę dokrecamy na opuszczonym aucie!!!! Ja o tym zapomniałem więc później musiałem ponownie luzowac i dokręcac śruby. Stare tuleje były w całkiem niezłym stanie jak na wiek i przebieg auta. Mimo to po wymianie czuć różnicę w jeździe.
  • 2 lata później...
Hej Panowie,
wymieniliście tuleje,
mam pytaie: w innym temacie czytam, że nie można ich montować na podniesionym samochodzie.
Teraz pytanie: więc jak to robić poprawnie?
należy na podniesionym wymontować obecne, wsadzić luźno nowe, opuścić auto i wtedy je wciskać (na kanale), czy jak?
dzieki
ps.
jakies narzędzie specjalne będą przydatne?
Na filmie z laguny widziałem klucz 12kątny, nie wiem czy w megi też będzie potrzebny?
Druga sprawa do Laguny jest taki sciagacz:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-tulei-tylnej-belki-osi-renault-laguna-ii-7821490955?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MjhmNjJjNjAtMTZlZC00MzQ2LThhNzktZTQ0N2ZhY2VlMjY0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1ea2a84d-3534-40ea-9309-5d08cf7ae32c
Jak sobie radzicie z wyprasowanie/wprowasowaniem tulei bez ściągacza?
Bo nie wiem czy go kupować, czy w ogóle się zabierać bez prasy do tego.
Montować tuleje to rób jak Ci wygodnie ,ostateczne dokręcenie belki z nowymi tulejaami robisz na opuszczonym aucie.
Jak masz duże nasadki ,śróbę i pogłówkujesz to zrobisz bez kupnego ściągacza i pamiętej że kto smaruje ten jedzie.
