Montaż parktronic do Scenic III
Witam.
A czy jak posiadam oryginalny kompletny zestaw parktronik od Megane III przód i tył a do swojego samochodu też megane III chciałbym założyć tylko na tył to czy będzie to wszystko odpowiednio działało ?
Edytowane przez Rafal-K
A jak można rozróżnić czy moduł obsługuje tył / przód i tył? Mam u siebie zamontowane czujniki z tyłu i zastanawiam się, czy przy montażu na przód będę musiał tylko czujniki załatwić + ew. wiązkę jak nie ma, czy będzie jednak więcej zabawy...
Edytowane przez grabbou
Z tego co pamiętam do modułu tylko na tył dochodzą 2 wtyczki, a do tego z przodem 3.
Jak moduł ma piny w 3 kostkach to prawdopodobnie będzie obsługiwał przód.
Powyższe nie dotyczy Meganek/sceniców z R-Linkiem (od 2013r), tam dochodzi 1 szeroka wtyczka i obsługuje przód i tył.
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich,
Podpinam się pod temat ponieważ tutaj znalazłem najwięcej informacji jakie mnie interesują.
Przestał mi działać parktronic. Wywala błąd "Skontroluj pomoc parkow.", przód czasami łapie przeszkodę, tył nie, do tego nie pokazuje nic na wyświetlaczu.
Panowie w ASO stwierdzili, że padł moduł parkowania i nowy kosztuje 900 zł na zamówienie.
Rozumiem, że jeśli to faktycznie moduł to szukać którego z tych: 259900004R, 259907172r, 259902114R? Jak do tego się dobrać w Grand Scenicu, gdzie on jest zamontowany?
Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez Prezes
Witam, mam pytanie czy instalacja PDC do Scenica III przód będzie taka sama w wersjach przed liftem i po liftingu? A czy instalacje elektryczne w Scenicu III i Megane III są wymienne tak jak w II? Chciałbym założyć instalację na przód bo na tył już mam. Muszę też pewnie wymienić moduł na obsługujący przód i tył.
Jeszcze jedno pytanie: czy czujniki z przodu są takie same jak z tyłu?
Edytowane przez michal_mat
  • 2 lata później...
  • 4 lata później...
Witam wszystkich)
Wiem ze to dawny temat. W Scenic III 1.9 dCi 2009 miałem uszkodzoną wiązkę czujników tylnych. Kupiłem identyczną, wszystkie wtyczki pasują.
Mam tylko problem bo była rozwalona wtyczka wiązki głównej 8 pin.
W między czasie mechanik podłączył mi światlo cofania i przecimgielne wstawił jakąś inną wtyczkę.
Kupiłem prawidłową wtyczkę męską pasującą do wiązki PDC ale wtyczka jest do złożenia i tu mam problem żeby odpowiednie kabelki trafiły na swoje miejsce.
Z aktualnego podłączenia nic nie mogę skumać. Może mi ktoś doradzić jak to zrobić
Z góry dziękuję
