P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Okazało się że w moim komplecie największa nasadka to E14, więc ja pomierzyłem. Zmierzyłem; E14 - 12,6 mm ( nie taK jak na fotce 12,7 mm, nie chciało mi się już tego przerabiać) E12 - 11 mm E10 - 9,2 mm Wg. tego co piszesz powyżej trochę jestem zaskoczony. Próbowałem znaleźć wymiary tych kluczy, ale tak na szybko nie trafiłem. Przypuszczam, że to jest to jest jakiś przelicznik z cali na mm, dlatego tak dziwnie pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Przemo dzięki ja spotkałem w necie zupełnie inna tabelę z innymi rozmiarami jak piszesz,ale nie wiem czy dobrą.Poczekam może ktoś napisze kto robił jaką konkretną nasadką lub kupię cały DUŻY zestaw np jak ten http://allegro.pl/klucze-nasadowe-torx-9el-e10-e-24-nasadki-1-2-i3715001611.html powinien któryś spasować. Jeszcze jedna kwestia ściągałeś juz całą tarczę z tyłu jak ja planuję.Co z ta nakrętką dużą centralną jest jednorazowa? i ciężko jest ją odkręcić i jak dokręcić musi być dynamo klucz /niem am bo drogie/ czy mocno ale na "oko". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Ja mam właśnie taki komplet z tym, że od E4-E14. Będę musiał sobie taki sprawić jak ten z linka, o takim komplecie mówię od samego początku. :) Tymi z linka odkręcisz praktycznie wszystkie śrubki-TORX jakie są w aucie. Ja bym kupił, niekoniecznie na allegro. Co do tarcz, to u mnie są bębny :) montowane na ośce. Ty masz tarcze zintegrowane z łożyskiem, jak odkręcisz śrubę, tą dużą powinieneś ściągnąć tarczę. Problem może być jednak z jej zdjęciem, czasem schodzi bez problemu, czasem trzeba użyć ściągacza. Teoretycznie taka śruba jest jednorazowa, choć nic na ten temat nie znalazłem teraz w serwisówce, ale powinna być w komplecie z tarczami. Nie wiem czy masz zamiar wymienić tarcze, bo od początku pytasz o jarzmo hamulca. :) Jeśli chodzi o momenty; - nakrętki zwrotnic - 22 daNm - śruby wsporników zacisków - 10,5 daNm - śruby prowadnic - 3,6 daNm - śruby mocujące koło - 13 daNm Na Downloadzie masz serwisówki tam dokładnie masz wszystko opisane. Śruby jarzma wymienił bym na normalne, 6-kątne. Coś tam jeszcze pisze o hamulcu automatycznym, poczytaj najpierw o tym, zanim zabierzesz się za wymianę. Klucz dynamometryczny, dobry jest bardzo drogi, ale może ktoś będzie miał pożyczyć w końcu przykręcisz 2 śruby. Odkręcić nie jest problem, najwyżej mocny klucz + rurka i stajesz na tym, musi popuścić. Łaski nie robi, polecam właśnie tą metodę, a nie pobijanie młotkiem, oczywiście wcześniej na gwint WD, lub colę. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Więc tak na początku nie widzaiłem tego kompletu.Było kilka po kilka szt.dlatego trochę naskoczyłem na Ciebie bo nie chciałem wszystkich kupować aby pracowac jedną końcówką sorry :) .Można kupic gdziekolwiek tylko najlepiej CRV.Ściągacz w razie czego jest w pogotowiu do tarczy.Temu pytałem ośrubę bo tarczy nie będę wymieniać ma obecnie9,4 czyli 0,4 jeszcze do wytarcia i nie będę miał nowej.Całą tarczę jarzmo muszę tylko i wyłącznie zdjąć z powodu tego,że zaczyna mi rdzewieć ta blacha osłona hmulca.Choć widzę ,że brak torxa,całe zdejmowanie tarczy,śruba duża moment właśćiwy do dokręcenia itd może o czyszczę ile się da i na razie tylko tyle pomaluję.Jak przyjdzie do wymiany tarczy i wszystko będzie nazew.to wtedy odkręcę tą osłonę i wtedy prawidłowo pomaluję/jak jeszcze będzie co malować/ :) Mam zwykły ham.nie automatyczny.Generalnie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Jak masz zamiar pojeździć tym autem proponowałbym jednak szybko wymiednić tarcze. Myślałem, że chcesz pomalować te osłony przy okazji wymiany tarcz, ale jak nie wymieniasz to zostaw. Nic im się wielkiego nie stanie. Pomalujesz jak będziesz wymieniał tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodziok2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 (edytowane) Miałem okazję w czwartek przekonać się jaka nasadka pasuje do zacisku hamulcowego i z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż jest to E-16. Konieczne narzędzia do wymiany tarczy to: Klucz 30 mm Klucz 13 mm Klucz płaski 15 mm Nasadka E-16 Podnośnik Klucz do kół w moim przypadku 17 mm, w jakimś wątku czytałem o 19 mm i najważniejsze narzędzie niedostępne na rynku - chęci. Edytowane 29 Listopada 2014 przez Bodziok2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Dzięki za odpowiedź.Rozumiem,że zdejmowałeś tarczę bo ja wymieniałeś lub w innym celu.Jak wygląda sprawa z dociąganiem tej tej śruby centralnej/z nakrętką 30/.Dawałeś ją z jakimś momentem konkretnym /kluczem dynamo./czy tak na oko.Chodzi mi jak ją dokręcić mocno,aby łożyska nie cierpiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodziok2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Łożyska możesz dokręcać na maxa ich naciąg nie jest regulowany dokręcaniem nakrętki. Ja dokręciłem kluczem dynamometrycznym 280 Nm. - nakrętkę piasty 28 daNm (280 Nm) wg instrukcji warsztatowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 (edytowane) Koledzy tak dla dokończenia sprawy, może dla potomnych komuś się przyda. Otóż dzięki koledze Bodziok2 kupiłem prawidłową nasadkę torx. Wyczyściłem korodujące osłony tarcz hamulcowych przód i tył. Jeżeli ktoś by się zabierał do tej samej roboty, to także nasadka 18 do przodu się przyda .I w ogóle osłony tarcz są nitowane. Trochę mnie to zaskoczyło no ale cóż. Przednie miałem trochę podniszczone, ale tyły jeszcze zima, może dwie i by nie było co malować. Sito już prawie się robiło, ale to było chyba pokłosie moich wcześniejszych problemów właśnie z tyłem. Blokowały kiedyś może nieznacznie, ale jednak klocki szybko się zużyły i musiały przy nagrzewaniu się zniszczyć farbę. Potem zimy, sól i resztę znacie. Także temu forum zakupiłem odpowiedni rozmiar torxa i zrobiłem znów coś dobrego dla swojego scenica. Dzięki za pomoc wypowiedzi i w ogóle zainteresowanie. Pozdrawiam wszystkich którzy sami coś sobie "grzebią" przy autkach. Edytowane 9 Maja 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 ...to także nasadka 18 do przodu się przyda . Nasadka zwykła czy TORX E18 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 ext miałem na myśli nasadkę lub płaski 18 nie 17,19 jak gdzie indziej bo to francuz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maks79 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Odświeżę temat, bo mam - być może głupie - pytanie. Czy nowa tarcza z łożyskiem powinna dać się założyć na ośkę lekko czy ciasno, czy bardzo ciasno? Z użyciem rąk, czy raczej czegoś do bijania? Czy w ogóle można walić w tarczę młotkiem jeżeli bardzo ciężko wchodzi na ośkę? Pytam, ponieważ moimi nowymi tarczami cieszyłem się 5 minut. Łożyska były tak rozwalone, ze tarcze (obie strony) miały luz. Wiem, że były nabijane młotkiem przez magika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DyzMegII Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 (edytowane) Po co mnie przedrzeźniasz No więc jeżeli czop nie był skorodowany, a być nie powinien ( jeżeli był to wymiana) to tarcza/piasta powinna dać się założyć na czop bez problemu ręką, bez użycia większej siły. Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Edytowane 31 Stycznia 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Jakby czop przeszlifował drobnym papierem to weszły by normalnie,powinieneś Maks79 pociągnąć magika po kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
