Barnaba27 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Witam:) nadszedł czas na wymainę oleju w mojej megi, a że nie chciałem usług serwisu, oddałem samochód na wymianę oleju u zaufanego mechanika, i tu zonk!!!!!!!!! rozgrzałem auto przed wymianą, mechanik wziął auto na podnośnik odkręcił osłonę (plastikową) pod silnikiem, spuścił stary olej odkręcił stary filtr, wkręcił nowy zamontował osłonę i puścił auto nalał nowy olej czyli same mechaniczne czynności, przyszedłem na koniec aby odpalić auto i skasować świecący się kluczyk serwisowy, podchodzę do auta a tu nie mogę otwożyć bagażnika, wchodzę do auta niby zegary się świecą ale nie włącza się wyświetlacz od radia, pojawia się komunikat "kierownica niezablokowana" i "witaj", wkładam kartę do czytnika i nie slyszę odblokowania kierownicy kontrolki się nie załączają i jest takie jakby długie piszczenie spod maski, samochód odpala normalnie i tu zaczyna się choinka, pojawia się komunikat usterka ładowania aku., usterka układu ham., kierownica nieodblokowana, świeci się kontrolka od ABS, podgrzewanych foteli i po chwili kontrolki poduszek powietrznych przy prędkościomierzu i koło wyświetlacza radia, odłączenia aku. nic nie pomaga, przez clipa nie pokazuje żadnych usterek, a akumulator ma koło 13V czy to może od tego że powinien mieć więcej Pomocy!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 odkręcił osłonę (plastikową) pod silnikiem, spuścił stary olej odkręcił stary filtr, wkręcił nowy zamontował osłonę i puścił auto nalał nowy olej czyli same mechaniczne czynności Wymienił kolega wszystkie czynności mechanika i tu nasuwa mi się pytanie może głupie - czy przed zalaniem silnika mechanik zakręcił korek spustowy. Pytam dlatego, że u kolegi przy takiej operacji, mechanik zapomniał nalać oleju i było zdziwienie, że kontrolka oleju się świeci. Na szczęście szybko się skapnął i nie było ciągu dalszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 A przypadkiem nie zrobił małego zwarcia przy odkręcaniu filtra oleju. Bo w megankach II nie jest zabezpieczony przewód plusowy na alternatorze i łatwo tam zrobić zwarcie. Możliwe że podobnie jest w megance III Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaba27 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) no i sie się okazało, że jednak było małe zwarcie padł modół moduł ładowania akumulatora Edytowane 14 Grudnia 2013 przez aston76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.c Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) W tym module są tylko bezpieczniki i główny przekaźnik akumulatora. Moduł jest "nierozbieralny" więc trzeba wymienić. Btw. przy każdej pracy w aucie polecam odłączać plus akumulatora - nie ma się potem takich niespodzianek Edytowane 13 Grudnia 2013 przez piotr.c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 przy każdej pracy w aucie polecam odłączać plus akumulatora Taaa, i przy jego odkręcaniu zrobić zwarcie Zapamiętaj, zawsze, bez wyjątku odłączamy -, a dopiero potem +, podłączamy w kolejności odwrotnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.c Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Racja. Jednak w MIII dużo łatwiej demontuje się dodatnią "zworę". Ja demontuje tylko ją i uważam przy odkręcaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Czyli moja diagnoza poprawna była. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaba27 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Tak było zwarcie w aucie wymiana modułu ładowania aku rozwiązała problem temat można zamknąć Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Barnaba27 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
