Grzałki w kabinie info
Tak informacyjnie da się uruchomić grzałki 1800W znajdujące się w tunelu nagrzewnicy aby było ciepełko w Scenicu :bash:
W moim przypadku grzałki były , alternator też 210A , ktoś we FRANCJI pewnie zapomniał włączyć lub poprzedni właściciel nie zapłacił za funkcję
Aktywacja nie do zrobienia w prosty sposób clipem, ustawić należy parametry w Climatroniku i UCH
Użyłem do tego reanult commander, można ustawić wszystko co jest do ustawienia, nawet to co clip ma zablokowane
cinas_ zastanawiam się czy u mnie jest coś takiego. Czy po uaktywnieniu teraz czujesz ciepełko od samego początku? Niby mam taki przycisk "MAX" do rozmrażania szyby ale w mrozy to zaczyna działać po kilku dobrych minutach. Chyba się zesr.m i wqr..e jak mam grzałki a nie działają :)
MIałem to samo, teraz grzeje od samego początku no może max 1 minuta :)
Nawet jak by nie było to można dołożyć :) grzałki 100 , przekaźniki i wiązka 80 zł , kabelki brakujące 50 zł, jak nie ma alternatora 210A to 200 zł
Oj obawiam się, że masz :)
thumb_hosting_zdjec_1392747741__nagrzewnica.jpg thumb_hosting_zdjec_1392747789__grzalki.jpg
Do grząłek dochodzi 5 grubych przewodów: 2 czarne, 2 żółte, 1 czerwony.
meganecoupe02 to zdjęcie co pkazałeś to jest od SII a tu mowa o SIII
Liso na 100% masz instalację i przekażniki ale na tym zdjęciu grzałek nie widzę powinny być ciutkę wyżej
Tak ma to wyglądać
Edytowane przez cinas_
