Wymiana paska rozrządu silnik K4M - 16V
P_r_z_e_m_o
Znalazłem na youtube.com filmik pokazujący proces wymiany paska rozrządu w silniki K4M (bez KZFR), niestety nie znam tego języka ale jakby ktoś mógł dodać do niego napisy było by świetnie.
Dotyczy modeli Magane/Scenic I PhII
  • 6 miesięcy temu...
w którym miejscu dokładnie wklada sie blokade na dole silnika? ktora srube trzeba wykrecic? teraz bede wymienial kzfr i nie moge nigdzie znalezc gdzie sie blokuje jesli ktos by mial wymiane samego koła zmiennych faz rozrzadu 1.6 to bylbym wdzieczny jak poprawnie wymienic
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki, interpunkcja
5.7 - logika wypowiedzi
- damiar
Edytowane przez damiar
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Będę zabierać się za moją megi 16 16v z KZFR. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie. Ja tylko teorię i blokady rozrządu posiadam. W starej megi 1.4 8v i w uniaczu już rozpracowywałem rozrządy. Ale ten silnik to inna nieco bajka. Dodam, że będę przy tym wymieniać wszystkie uszczelniacze od strony rozrządu i KZFR bo już się odzywa... Pompę i rolki napinacze itp. Taki komplet.
Podpowiecie nieco?
Dodano: 28 mar 2015 - 19:51
I oto dziś odświeżam! temat.
Właśnie wymieniłem sam rozrząd w mojej megane 2
1,6 16 V K4M 760!
W wolnej chwili opiszę co i jak.
Edytowane przez marcinMTC
  • 5 tygodni później...
Co do rozrządu w 1.6 16v miał ktoś z Was może doczynienia z paskiem, napinaczen itp. sygnowanym logiem RENAULT?Allegro kipi od tego typu zestawów np. http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-clio-kangoo-1-4-1-6-16v-i5284356515.html lub http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-megane-laguna-1-4-1-6-16v-i5037391974.html????
Zestawy Boscha,SKF czy INA są prawie 2 razy droższe...Pytam, ponieważ miałem niedawno kontakt z filtrami paliwa itp.do Citroena HDI-kartonik z logiem cytryny,hologramem, a obudowy filtrów wyglądały jakby je przedszkolaki z masy solnej ulepiły więc je oddałem- również były o wiele tańsze od renomowanych producentów np.MANN-a.
Jak wyglądają jakościowo w/w zestawy?Montowaliście to może u siebie?
W pudełku renault masz pasek gates, napinacze i rolki najprawdopodobniej INA. Z tego co się orientowałem przed zakupem. Na domiar złego, pompa wody z renault jest no name.
Polecam paski continental pompę dolz lub hepu napinacze i rolki ruville. Solidne części.
cięcie
Marcin a co sądzisz o tym zestawie poniżej do silnika k4j?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-1-4-1-6-16v-laguna-megane-scenic-org-i5074010537.html
lub
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-1-4-1-6-16v-laguna-megane-scenic-org-i5022315945.html
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Sam też przekopywałem internet za częściami i skompletowałem tak jak pisałem wyżej. Jeśli miałbym kupić to chyba ten pierwszy link. Widać producenta rolki (gates) ale warto popytać/dopytać co konkretnie w takim rep set siedzi. Uszczelka do pompy nie jest potrzebna, ale jest w zestawie. Pompę mocujesz na silikonie motoryzacyjnym. Ja przynajmniej mu bardziej ufam.
PS. Kolego pawelosek, jaki masz silnik? po Twoich danych wychodzi, że 1,4 16V
podejdzie Ci ten rozrząd?
Też się nad tym 1 zastanawiałem linkiem. Tak mam 1.4 16V K4J, teraz zauważyłem że temat dotyczy K4M ale ten zestaw z pierwszego linku pasuje do mojego silnika. A ile już przejechałeś na swoich częściach? Nic się nie dzieje niepokojącego?
Wiele części do obu typów silników są wspólne. W tym przypadku również.
Oczywiście w silnikach K4J nie ma KZFR.
Ja zrobiłem na tych częściach w meganie na dzień dzisiejszy może ok 300 km.
Kolega na ruville zrobił ok 2500 i nic.
W uno miałem pasek conti i spokój 5 lat.
Dziadostwa bym nie pchał.
Teraz do mojej drugiej megany kupuję całość ruville, pompę z dolz. KZFR wsadzam oryginalne renault- producent delphi. Zastanawiam się nad zaworem elektromagnetycznym od KZFR. Też się odzywał trochę, ale po naciągnięciu sprężynki wszystko ok. Ale to w innym temacie.
No to będę musiał z tamtej aukcji zakupić części bo nie wiadomo kiedy ten rozrząd był robiony. Ja to mam uno ale na łańcuchu więc nawet tam nie muszę zaglądać (juz 14 lat jeździ bez zaglądania). Czyli firma Gates jest okej? Bo ostatnio kupowałem termostat tej firmy i niby wszystko ładnie jest jak na razie.
Skoro Renault to daje to chyba jest ok. W starej meganie 1 jeździłem na gates-ie i było ok. Ja się wypowiedziałem co do części, których używam. Ile znajdziesz części tyle opinii. Twój wybór.
Panie i Panowie mam pytanko co do wymiany rozrządu w K4M a dokładnie w megane II ph II czyli z KZFR. Pytania mam takie:
Blokada Mot. 1489 jaką ma mieć w końcu długość?? Internet podaje 2 wymiary:
Edytowane przez wojti2001
  • 3 lata później...
Witam!
jeśli wymieniasz KZFR to owszem możesz. Jeśli cieknie to nawet powinieneś.
polecam wymianę samego KZFR. Ja robiłem rozrząd, 4 miesiące temu, nie wymieniłem koła i ... robię rozrząd bo koło umarło... Lepiej przy jednych pieniądzach zrobić wszystko. Żeby później nie pluć sobie w brodę
      • 22 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
