Drgania podczas przyśpieszania na niskich obrotach silnika
artturek
Witam, posiadam Meganke I phII, problem mam taki, iż przy przyśpieszaniu (użycie pedału gazu) do ok. 2tyś. obrotów silnika występują drgania. Drgania słychać na budzie auta oraz są odczuwalne drgania na kierownicy plus szarpanie autem. I mam takie pytanko bardziej może być problem z półośką czy poduszkami silnika, ew. jeszcze coś innego? Prosiłbym Was o wypowiedź na ten temat.
Dziękuję.
Edytowane przez artturek
Lekkie odchyły są, przy utrzymywaniu 2tyś obrotów na luzie lekko się wychyli wskazówka obrotomierza w górę, a przy na biegu jałowym pracuje równo, bynajmniej nie odczułem, nierównej pracy silnika
Dodano: 23 sty 2014 - 16:28
więc tak, drgania utrzymują się dokładnie do 3tyś. obrotów, zauważyłem, że poducha skrzyni biegów rusza się cała (nie tylko element gumowy w miejscu łączenia) tzn. część podłużna poduszki chodzi przód-tył prostopadle do silnika. Objawy po części wyglądają również na zużyte świece, samochód zachowuje się jak z turbiną od 4tyś wraca moc, a do tego momentu muli... Świece wymieniane ~25tyś temu.
