Regulacja klapy bagażnika w Megane Grandtour
Witam. Regulacja jest na uchu które jest przymocowane do podlogi bagażnika.Trzeba podnieść tapicerke bagażnika , następnie zdemontować plastykową część która to zasłania śruby tego ucha.Ten plastik jest tylko na zatrzaskach. Jeżeli to zrobisz to masz jak na dłoni super dostęp do regulacji tym (uchem) ,śruba tx 40 (gwiazdka torx).Można wyregulować docisk klapy jak i przesuwać ją w lewo czy prawo.
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Witam, opadła mi klapa z jednaj strony (może było tak od samego początku). Wygląda to tak że podczas zamykania rant klapy (na długości 5cm) oraz blenda ma starty lakier. W zderzaku jest odcisk. Przy zamkniętej klapie po liniach załamań widać, że klapa z lewej strony jest niżej. Wiecie może czy regulacja na "uchu" pomoże? Megane 3 Grandtour.
Witam. Z tego co pamiętam to regulacja na uchu ( skok pionowy ucha ) powodowała zmianę docisku klapy do uszczelki na całej jej powierzchni. Regulacja uchem prawo,lewo powodowała przesunięcie klapy w kierunku poziomym ( dobre w celu wyrównania szczelin bocznych ). Wydaje mi się,że nie wyregulujesz tego samym uchem choć spróbować można.
Edytowane przez roberto197272
Pomogło podłożenie podkładki pod zawias. Konieczny był też demontaż zderzaka i poprawienie mocowania haka. ASO niestety sobie z prostym montażem nie poradziło - poprzedni właściciel tego nie zauważył albo nie chciał tego widzieć.
  • 6 lat później...
