Czy da sie wyłaczyć podświetlenie wskaźników na postoju?
Tak, siedziałem.
Wiem, że zaświeca się po otwarciu.
Sprawdzę przy najbliższej okazji co da się z tym zrobić, czyli za około tydzień, gdyż będę miał okazję siedzieć ponownie :notacrook:
Może ktoś do tego czasu napisze coś więcej.
http://megane.com.pl/topic/53674-oswietlenie-licznikow-nie-wygasza-sie-po-wylaczeniu-zaplonu/page__pid__383554#entry383554
Są firmy naprawiające liczniki w tym brak podświetlenia... Skoro można naprawić to można też i "zepsuć" w kontrolowany sposób, odszukując przewód nakazujący licznik podświetlić i zabudować na nim wyłącznik.
W innym wypadku pozostaje wyciąć sobie przykładowo z czarnego kartonu kształt pasujący do wnęki licznika i zakładać jak chcemy, by licznik nie oświetlał wnętrza.
No chyba, że kol. cinas_ ma na to jakiś sposób, by przeprogramować ustrojstwo swoim magicznym urządzeniem. Ponoć czyni cuda.
Nie da się wyłączyć podświetlenia jakimś przyciskiem. Trzeba po prostu zamknąć drzwi i jak się niczego nie naciska i ich nie otwiera podświetlenie samo gaśnie po ok. 3. minutach. Można też zamknąć drzwi przyciskiem na pilocie, wtedy od razu gaśnie. Ale problem mogą mieć ci co mają jakiś alarm z czujnikami ruchu.
A tak na marginesie to już co najmniej dwa wątki są o tym na forum. Dlaczego zakładający nowy wątek nie zaczynają najpierw od sprawdzenia, czy już wcześniej ktoś nie pisał o tym, co ich interesuje. Nie robię wyrzutów, ale przez to często temat się rozdrabnia, a tak byłoby wszystko w jednym miejscu. :notacrook:
Przez ciekawość - bo jestem po niedawnej lekturze instrukcji:
nie zadziała zamknięcie samochodu z wyłączeniem czujnika objętościowego? Wówczas wszystkie podświetlenia powinny być wyłączone.
W samochodzie z HF to jest otworzenie drzwi kierowcy, włożenie i wyjęcie 2 razy karty (deski rozdzielczej), zamknięcie drzwi i zablokowanie drzwi z karty.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ale to wtedy radio też nam zgaśnie
oj widze po rozmowie że po prostu ten typ tak ma. A kopać tak głeboko w elektronice też szkoda w tak nowym aucie, bo zepsuc idzie łatwo.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Czasem zdarza sie wieczorem czekać na kogoś w samochodzie, badź siedzieć ze swoją panienką.
W drugim przypadku sprawa jest prostsza...
Pozbawić pannę części garderoby i rzucić ją (niepotrzebną garderobę rzecz jasna) na świecący licznik..... :) :notacrook:
Widać we Francji mają inne upodobania i zwyczaje w tym temacie, skoro projektantom nie przyszło do głowy, że świecący licznik może być upierdliwy przy takim wykorzystaniu auta ....
Edytowane przez gojgien
  • +1 2
Po długiej przerwie - znalazłem rozwiązanie
Po wyłączniu silnika wystarczy włączyć i zaraz wyłączyć alarm siedząc w samochodzie - zgaśnie wszystko. I najważniejsze - "szybko" przed uzbrojeniem się alarmu otworzyć tylne drzwi - to spowoduje przerwanie procedury włączenia się alarmu i nie spowoduje ponownego rozświetlenia wskaźników. Tak to działa w SIII.
