Mam problem, a mianowicie gdy gotuje mi się woda, nie załącza się wentylator chłodnicy. Byłem u mechanika stwierdził, że wentylator przy tych warunkach atmosferycznych się nie włączy, ale myślę że głupoty gadał, czy to może być wina tego czujnika wkręcanego w chłodnice o którym czytałem? I jeszcze jedno gdzie znajduje się odpowietrznik układu chłodzenia? Z góry jestem wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam;)
Bzdury mówił. Masz do sprawdzenia 2 rzeczy: silnik wentylatora oraz czujnik od jego włączenia. Można także sprawdzić a nawet wypada poziom płynu chodzącego w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli czujnik i wentylator jest dobry a dalej nie będzie się włączał to trzeba przejrzeć instalację elektryczną od niego.
Trzeba sprawdzić jak się zachowuje podczas podgrzewania jego. Jest tam bimetal, który przy odpowiedniej temperaturze zwiera swoje styki, i jak zmieni się temperatura (spadnie to się rozwiera). Najlepiej sprawdzić przy pomocy omomierza.
Dla uporządkowania tematu.
1) W silnikach 16V nie ma czujnika temp. na chłodnicy. Jest zamontowany w obudowie termostatu.
2) Czujnik temp. jest to czujnik podwójny reprezentacyjny o ujemnym współczynniku temperaturowym.
3) Za sterowanie wiatraka chłodnicy odpowiada ECU, na podstawie tego, co pokazał czujnik temp.
