Ciężko wchodzące biegi.
jaca31
Tak jak w temacie w niedawno zakupionej M III biegi wchodza raz ciezko, a raz normalnie, najgorzej jedynka, czasami trzeba wybierac. Slyszalem, ze Meganki maja "gumowe" skrzynie. Da sie cos z tym zrobic? Mam Focusa i nie spotkalem sie z takimi trudnosciami wbicia biegu.
Pozdr jaca31
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Edytowane przez damiar
Zerknij czy nie masz pękniętej mocowania linki na skrzyni biegów ( mozna zobaczyć pomiędzy akumulatorem a silnikiem ) miałem taki przypadek. lub zapinka na drugiej lince mogła się wyczepić dostępna jest pod lewarkiem zmiany biegów
Dzisiaj byłem u mechanika Bytom - Łagiewniki i stwierdził że biegi mogą wchodzić lepiej jak się wymieni olej w skrzyni biegów lub sprzęgło jest zapowietrzone (lub kończy sie sprzęgło auto ma przebieg 158tyś a podobno w tym modelu wytrzymuje 180 tyś ) nie wiem co o tym myśleć
Muszę potwierdzić diagnozę u innego fachmana jeżeli macie kogoś poleconego na śląsku
Witam, podpinam się pod pytanie. Megane I 2.0 8V , nie wiem czy wymieniać olej. Biegi wchodzą raz jak w masło a raz z oporem,wyczułem że pomaga wrzucenie piątego biegu i jakby jakaś linka w środku o coś ocierała i po tym wszystkie biegi zaczynają działać lepiej.
proszę o radę
Nie potrzeba kanału , przy silniku do zdemontowania cała obudowa akumulatora aby było dobre dojście
W kabinie do zdemontowania wszystko co wiąże się z lewarkiem zmiany biegów i sam lewarek do zdemontowania aby było lepsze dojście
Cornell4 pytasz w temacie megane III, gdzie sterownaie biegami jest całkowicie inaczej zrobione niż w coupe I. Pytaj tam gdzie należy, bo teraz wprowadzasz zamęt, a przy okazji dostajesz błędne odpowiedzi. Problemy dotyczace Twojej skrzyni są już opisane na forum w innym dziale.
To co zauważyłem to bieg 5 i 6 wchodzą najlepiej ,najgorzej 1 i 2 -natomiast nie ma zasady w jednej chwili przy tym samym biegu raz bardzo dobrze a raz z wielkimi oporami
u siebie mam podobne objawy. Jedynkę czasami trzeba wepchnąć, albo wrzucić z rozpędu - luz od strony 5 i 6, a nastepnie szybko 1.
Ja zacznę od zmiany oleju, może jest trochę za mało/za dużo.
Muszę coś zrobić z tą skrzynią bo jazda jest strasznie męcząca -mam pytanie do forumowiczów czy macie jakiś sprawdzony serwis (z wyjątkiem ASO) na Górnym Śląsku mieszkam w Bytomiu -który ma pojęcie a nie będzie ćwiczył na mojej megance
