Spadek mocy przy zimnym silniku 1.6 16V
pati28
Witam, od 3 tyg. jestem posiadaczką Megane III 2009 1.6 16v i zauważyłam taki oto problem. Zatankowałam Pb98 vervy i po tym, jak jest zimny silnik (np. po nocy) przy ruszaniu odczuwam takie wrażenie jakby "ktoś przytrzymywał samochód" i tak jest przy każdym biegu. Później jakaś redukcja itp. i wszystko jest już ok. Teraz zatankowałam Pb95 mam 60km na niej przejechane i nadal tak się dzieje, ale już w mniejszym stopniu. Możecie mi podpowiedzieć co to może być?
Powiem tak TTTM. Niestety w Megane II benzynowy 1.6 16 V ma to samo próbowałem coś z tym zrobić lecz niestety. Chyba że komuś udało się to ogarnąć co jest powodem takiego zachowania na zimnym.
Edytowane przez matiani
Mogę tylko potwierdzić występowanie tego zjawiska.Tak było od nowego. Podobnie było w MII z silnikiem 1,4.
Nie ma się czym przejmować. Kiedy auta były gaźnikowe i posiadały ssanie ręczne czy automatyczne to był dopiero problem. :D
Gość BlackRaven
Chodzi o to ,że dobrze wyregulowane ssanie nie pozwalało na osiąganie pełnej mocy i nie pozwalało katować na zimno silnika.
Natomiast okresowa regulacja gaźnika powodowała że wszystko działało bezproblemowo ( wiem bo jeździłem na gaźnikowcach nawet przy -37)
Jeszcze dziś robię gaźniki bo coraz mniej ludzi to potrafi.
Witam.Potwierdzam u mnie to samo, jak jest zimny to niema kopa i tak ma być.Dopiero jak przejadę okolo 200 m to silnik zaczyna ciągnąć.W lagunie miałem ten sam motor i też tak bylo.Wydaje mi się ,że to jest zabezpieczenie przed nadmiernym kręceniem motoru na zimno.Sumując ten silnik tak ma i dobrze.Kolega ma tosamo w benzynowej Lagunie z silnikiem 2.0
