wilku555 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam. Mam podobne objawy- w moim przypadku jest to niesprawna grzałka w sondzie lambda, a wyszło to na jaw po wielu poszukiwaniach komputerem diagnostycznym i można to wykryć tylko gdy silnik ostygnie. Jako że teraz walczę z maglownica, to sonde wymienie w przyszłym miesiącu i zdam raport czy pomogło;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Podążając tropem "wilku555" wymieniłem sondę lambda i niestety problem nie zniknął: (brak jakiejkolwiek poprawy:( więc w moim przypadku to nie sonda. Dodano: 31 sie 2014 - 09:23 Kontynuując temat: byłem w warsztacie mechanicznym bo problem naprawdę mocno mnie drażni, podpięli mi auto ponownie pod komputer i tym razem wyskoczył mi błąd P0120 i P1217(błąd czujnika pedału gazu, przepustnicy, zwarcie itp). Ucieszony, że w końcu znalazłem przyczynę problemu (brak łączności czujnika położenia przepustnicy z komputerem bo na to by tu wszystko wskazywało) wróciłem do domu i centymetr po centymetrze sprawdziłem przewody, podłączyłem multimetr żeby upewnić się czy jest przejście zasilania i wszystko było ok. Czyli przewody mam dobre a problem jak był tak jest:(POMOCY!!!! Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 A kolega sprawdzał na przepustnicy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Multimetrem sprawdzałem od wtyczki czujnika każdy pin do wtyczki w komputerze i przejście prądu było ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 A w elektronicznych elementach układu kolega sprawdzał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Tzn gdzie?Czujnik położenia przepustnicy wymieniałem ze trzy razy i brak jakiejkolwiek poprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 A jakie ma Kolega sterowanie gazem na linkę czy elektroniczne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Moim zdaniem też wszystko wskazuje na TPS. Multimetrem raczej tego się nie ustali. Ścieżki wycieraja się najbardziej w początkowym położeniu i tam odczyty mogą mieć różne piki (jako zwarcie lub zanik sygnału). W zasadzie bardzo podobne objawy dawało u mnie wytarcie potencjometru przy pedale gazu. Obroty też zachowywały się nieprzewidywalnie. Raz za niskie raz za wysokie, czasem przy wysprzęgleniu silnik potrafił zasnąć, a bywało też wszystko ok. Rozebrałem czujnik, przetarłem ścieżki i przegiąłem slizgacze minimalnie w bok aby jeździły innym torem. Objawy ustąpiły. Dodam, że multimetr nie wskazywał żadnych nieprawidłowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 4 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 (edytowane) Multimetrem sprawdziłem przejście sygnału na kablach od wtyczki po komputer, rezystencje każdego z czujników też dokładnie sprawdzałem i jest w porządku, poza tym mam trzy takie czujniki i na każdym problem jest taki sam. Przepustnice mam na lince wiec nie mam czujnika przy pedale gazu. Gdy podpinam się pod komputer to ten ładnie płynnie pokazuje stan wychylenia przepustnicy. I u mnie obroty nie są nieprzewidywalne, u mnie dzieje się zawsze tak samo i tylko po dłuższym postoju jak zimny silnik. Przy dosłownie bardzo delikatnym wciśnięciu gazu obroty spadają i przy jeździe na jednostajnie wciśniętym gazie auto skacze Dodano: 01 wrz 2014 - 15:56 Byłem dzisiaj w "autoryzowanym" serwisie Bosha,żeby poradzić sie mądrzejszych głów:)Silnik sprawdzony od góry do dolu, wszystkie czujniki, ciśnienie, szczelność układu dolotowego powietrza i wynik był "zaskakujący" a mianowicie wszystko jest ok. Wszystko na komputerze i tych zaawansowanych urządzeniach które mają w serwisie pokazuje, że jest wszystko dobrze tylko problem jak byl tak jest nadal:( :angry: . Jedyne co mechanikom przyszło do glowy to wgranie nowego oprogramowania komputera lub jego wymiana :blink: ale powiedzieli, że z tym już musze jechać do innego fachowca :angry: . Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Dodano: 04 wrz 2014 - 15:05 Wstawiam link do filmiku jak wygląda sytuacja na zimnym silniku rano. Edytowane 1 Września 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 (edytowane) Oglądnąłem filmik, reasumując-na zimnym, zapala ładnie, dodajesz gazu, obroty spadają, auto przy jeździe kangurzy. Po rozgrzaniu się silnika, wszytko jest ok. Może gdzieś dalej być nieszczelność {pomimo twoich uszczelnień}, po rozgrzaniu, części się powiększają i samoistnie uszczelniają. Lub jak jest zimny, dodajesz gazu, silnik nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa-które czujniki tym sterują? Edytowane 6 Września 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 4 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Całkowicie sie z tobą zgadzam. Efekt taki jest przez jedną, dwie minuty a potemm wszystko jest ok. Tylko jak tą nieszczelność znaleść? Wszystko dokładnie poodkręcałem wyczyściłem dałem nowe uszczelki, czasami i sylikon dla wiekszej pewności poszedł. A za dawkowanie paliwa odpowiedzialny jest moim zdaniem chyba czujnik położenia przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Były tematy o samonaprawianiu się po rozgrzaniu.Sprawdzałeś,czujnik położenia przepustnicy, wartości-napięcie na stykach AiB,opór na AiB,AiC,BiC,powinien być liniowy,proporcjonalny.Możesz jeszcze przeczyścić odpowiednie styki przy sterowniku silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 19 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Wszystko to sprawdzilem, pozatym wymieniłem ze 3 razy ten czujnik podobnie jak przepustnice. Sprawdziłem dokładnie przewody wtyczki, przeczyściłem piny przy sterowniku. Na komputerze diagnostycznym pokazuje dokładnie i płynnie wychylenie przepustnicy bez jakichkolwiek zakłóceń Dodano: 05 wrz 2014 - 09:55 Dzisiaj byłem w innym warsztacie znowu komputer i znowu nic nie pokazało ale tym razem sprawdzili spaliny i okazało się że norma jest prawie 2 razy przekroczona(w Niemczech bym dowód miał zabrany) .Czyli faktycznie jest jakiś problem z mieszanką. Sondy niby na wykresie ładnie pracują Dodano: 19 wrz 2014 - 20:12 Wczoraj wymieniłem i sprawdziłem(z blokadami oczywiście) rozrząd. Brak niestety jakiejkolwiek poprawy:(Nawet nie przychodzi mi do głowy co jeszcze sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Jak odpalisz,psiknij jeszcze plakiem w okolicach kolektora dolotowego-uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzzyking Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Wypsikałem na silnik, cały układ dolotowy i wszystkie uszczelki ze 2 "samostarty" szukając nieszczelności i nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
