witam
Mam taki problem, od wczoraj nie działa mi blokada kierownicy, nadal słychać takie "pyk"-pykniecie jakby blokowało kierownicę ale nic się nie dzieję.
Gdy pykło to kierownica zawsze się blokowała natomiast teraz pyknie i się nie blokuje.
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w kabinie jak również pod maską silnika, otworzyłem również kolumnę kierownicy (zdjąłem plastiki) odłączyłem wszelkie złączki podłączyłem ponownie, ale problem nadal występuje... Ruszałem kolumną (regulacja), ale nic to nie dało :/
Gdy ruszam zamki normalnie mi się blokują w dzwiach.
Podłączyłem pod komputer (elm-327) żadnych błędów nie ma. Również żadne kontrolki się nie świecą.
Macie pomysł co to może być?
Autko: Megane II cabrio 1.9 131 dti 2007r.
Edytowane przez cioras
Podczepie sie do tematu gdyz moj problem tez zwiazany jest z blokada kierownicy ale polega on na tym iz po wlaczeniu blokady wiadomo kierownica nie przekrecimy ale w lewa strone bo w prawa da rade krecic kierownica lecz slychac ewidentnie ze blokada przeskakuje tak jakby po walku kierownicy....Czy ltos mial taki przypadek? Prosze o jakas rade, pomoc w tym temacie....Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
ale u mnie nie ma żadnych błedów na desce rozdzielczej, auto odpala i nie mam problemów chodzi o to jak by mechinicznie przestała działać.
Słychać że system ją blokuje, ale nic sie nie dzieje...
Usterki mechaniczne nie są zgłaszane jako błąd, a też się przytrafiają.
Zdemontować blokadę, ostrożnie rozebrać, po uprzednim przeczytaniu jak tego dokonać i zdiagnozować gdzie jest przyczyna.
  • 5 tygodni później...
Nie rozkręcałem w końcu tego, ale podłączyłem pod komputer w warsztacie.
Wyrzuciło mi błąd 147 - obwód bezpieczeństwa blokady kierownicy.
Dodano: 29 maj 2014 - 18:13
Macie jakieś pomysły? Bardziej uszkodzona blokada? Czy raczej taśma poduszki? innych błedów nie było tzn. były ale je skasowałem ale ten pojawia się cały czas nawet po skasowaniu...
Dodano: 04 cze 2014 - 23:25
Ktoś coś może pomóc?
  • 3 lata później...
a co zrobić jeśli blokada nie daję się zdjąć z kolumny, po kilku obrotach śruba mocująca się blokuje
zapomniałem dodać że blokada nie działa, blokada zdjęta.
Czy może ktoś podesłać rozpiskę kostki połączeniowej tzn. na którym pinie powinno być napięcie i ile Wolt ?
dzięki za link, krótkie wiercenie i blokada zeszła.
blokada naprawiona, bezpiecznik w komorze silnika 15A był przepalony
Edytowane przez woki77
uzupełnienie
  • 9 miesięcy temu...
Odkopie temat bo też mam problem który wystąpił wczoraj, blokada przestała działać, można kręcić kierownicą i słychać takie jakby przeskakiwanie na zębatce czy coś w tym stylu, dodatkowo mam wrażenie że od tego momentu jak padła blokada to w czasie jazdy kierownica/układ kierowniczy dziwnie się zachowuje tzn jakby lekko przycinało wspomaganie, nie wiem jak to opisać.
:lapka:
REGULAMIN: pkt. 5.7 - Prezes
P_r_z_e_m_o
Mam ten sam problem. Ktoś coś wie na ten temat i mógłby doradzić?
